Старый 25.03.2009, 15:32   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от white rabbit Посмотреть сообщение
вопрос в том как восстановить правильный расчет остатка.
static void checkFixInventSum(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    InventSumReCalcItem     inventSumReCalcItem;
    int                     numOfProgress;
    RunbaseProgress         progress;
    #macrolib.AviFiles
    ttsbegin;
    progress = RunbaseProgress::construct();
    progress.setAnimation(#AviUpdate);
    progress.setCaption("Проверка");
    select count(RecId) from inventTable;
    numOfProgress = inventTable.RecId;
    progress.setTotal(numOfProgress);
    setPrefix("Проверка");
    while select InventTable
       where inventTable.ItemId == 'PRIMER'
        progress.incCount();
        progress.setText("Номенклатура " + InventTable.ItemId);
        setPrefix(InventTable.ItemId);
        inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.itemId,true, CheckFix::Fix);
        inventSumReCalcItem.updateNow();
    ttscommit;
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 25.03.2009, 20:35   #2
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
к сожаленью поезд еще не ушел, во-первых надо восстановить правильные остатки по складам, во-вторых, это наверняка повлияет на рассчитываемую себестоимость... в общем я в полном расстройстве
Старый 26.03.2009, 08:54   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
Повлияет.
А какая модель себестоимости для этой номенклатуры?
Есть ли сопоставления по этому InventTrans?
ValueOpen в ней какое?
Финансовый склад стоит на аналитики Склад?
Последний раз редактировалось miklenew; 26.03.2009 в 09:07.
Старый 26.03.2009, 10:35   #4
Blondinka_N
Для данной номенклатуры стоят следующие настройки:
Складская модель - ФИФО,
разрешен отрицательный физический и финансовый склад,
галочки Стандартная себестоимость и Включать физическую стоимость не стоят,
и разносятся только финансовые операции.
Сопоставлений по этому InventTrans нет.
ValueOpen = да.
Финансовый склад на аналитике Склад стоит.
Старый 26.03.2009, 10:50   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Тогда и проблем нет.
Выправляйте InventSum. И всё у вас будет хорошо.
Реальная себестоимость у вас появиться когда будете делать пересчёт или закрытие склада.
Хотя вот суммы меня ещё смущают?
Но здесь сложно, что-то посоветовать только глазами по связанным таблицам бегать и смотреть где чё.
Последний раз редактировалось miklenew; 26.03.2009 в 10:52.
Старый 26.03.2009, 10:56   #6
Blondinka_N
Так а как мне это сделать? просто сделать перемещение со склада на склад и все?
я так понимаю, т.к. в прошлом себестоимость при закрытии пересчиталась без учета этих штук, то корректировки себестоимости при закрытии этого года нам не избежать, да?
p.s. извиняюсь за столь дотошные вопросы, никогда не работала со стандартной аксаптой(
Старый 26.03.2009, 11:03   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Да.
Она должна сама посчитаться.
Хотя если вам нужна конкретная цифра в Ax-е есть механизм корректировки себестоимости, но если честно в законодательном аспекте хз правильно это или нет.
склад
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
