Старый 08.09.2003, 10:13   #1
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
в момент "тормозов" sql забирает 96% процессорного времени, складывается впечатление, что axapta пересчитывает сальдо по всем периодам, в т.ч. и закрытым
Если у Вас SQL установлен отдельно от AOSа (на другом компьютере) то выполните следущее: проведите переиндексацию (или хотя бы обновите статистику в БД), установите план обслуживания БД. Затем проанализируйте запросы и оптимизируйте индексы.
Это следует сделать даже если AOS и SQL установлены вместе, только предварительно убедитесь, что именно SQL пожирает ресурсы.
Согласен с
Простой способ проверки - если стандартная версия на то же самом работает с нормальной скоростью, значит дело в модификациях. Если нет - значит, яйца тут не при чем.....
и
У меня была похожая проблема, когда включил трассировку в ODBC да и забыл отключить. Все тормозило жутко и файлик лога на 500МБ создался
Учитывайте также, что трассировка может быть включена не только в ODBC. Проверьте все возможные места как в Аксапте, так и вне её.
Не используются ли у Вас на SQL какие-либо встроенные процедуры или тригеры? Если да, обратите на них повышенное внимание. В такой ситуации именно они могут оказаться источником проблемы.
Удачи.
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
Тормоза при работе с Axapta dj_Mage DAX: Администрирование 3 14.07.2006 16:25
Тормоза при больших прайс-листах Hamster DAX: Функционал 6 16.06.2005 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
