Старый 22.03.2009, 06:13   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Прошу прощения, DAX 4.0.2501.
РК - это что за зверь? У меня пробелы в русской терминологии...
Не соответствует оборотной ведомости по клиенту (customer balance list).
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 22.03.2009, 12:04   #2
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Как я понимаю, разница возникает за счет двух моментов:
1. AR Aging report почему то берет не все exch. adj., сопоставленные против инвойсов., вошедших в отчет. Часть берет, а часть - не берет. Например, она не берет в отчет проводки по exch. adj, закрытые до даты отчета. И не только их, но сумма остальных проводок дает ноль, так как эти exch. adjustments закрываются следующим месяцем.
2. AR aging report берет открытые проводки из таблицы CustTransOpen. Я не понимаю зачем, ведь данные в отчете должны считаться на основании CustTrans?
Ничего не понимаю, каша в голове...
Старый 02.04.2009, 04:14   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Время идет, а проблема остается.
Частью проблемы было, что Аксапта не брала часть проводок в расчет, например exchange adjustments.
В результате разнообразных игр с запросом, сейчас отчет совпадает с балансом по клиенту в большинстве случаев, зато выяснилось что проблема есть не только там, где есть exchange adjustments...
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
Кстати, может кто-нибудь в курсе, почему в методе queryRunClosedTransactions класса условие выглядит как:
queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(CustSettlement)).findRange(fieldnum(CustSettlement, TransDate)).value(queryRange(transactionDate, dateMax()));
Мне кажется, что логично было бы использовать transactionDate+1 ....
Старый 02.04.2009, 05:35   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
С ума сойти, обнаружился еще один источник проблемы:
Например, есть инвойс закрытый двумя платежами. Почему то Closing Date для инвойса - дата первого платежа, а не последнего. Такая проблема встречается "иногда".
Но почему!?
Старый 02.04.2009, 08:35   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
Отчего же, весьма устойчивый эффект
Но почему!?
см. CustVendSettle_Cust.postClosing()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2009, 06:01   #6
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Я не понимаю, в коде написано:
 _custTrans.Closed = CustVendTransData::construct(_custTrans).maxSettlementDate(_postingDate);
Смотрим дальше:
select maxof(TransDate) from custVendSettlement
            where custVendSettlement.TransRecId == custVendTrans.RecId;
return max(custVendSettlement.TransDate, _transDate);
Так по логике должно возвращать самую позднюю дату. У меня дата последнего платежа, она же дата сопоставления последнего платежа март 2008, а закрыт инвойс сентябрем 2007 - по дате первого платежа.
Старый 06.04.2009, 11:40   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vadik
В буржуйской версии — может быть (и то не уверен, т.к. там вроде как условие на закрывающий профиль разноски и проверку того, что они различные, хотя я еще не проснулся, могло и померещиться). Но в русской сопоставление пере... гм-гм... пере... переписано. Под всякие там книжки покупок и продаж.
Действо в русской версии происходит тут.
АОТ\Classes\CustVendSettle.settleNow()
Место выглядит вот так
            if (custVendTransCredit.AmountCur == custVendTransCredit.SettleAmountCur)
                if (maxClosingDate)
                    custVendTransCredit.Closed   = CustVendTransData::construct(custVendTransDebet).maxSettlementDate_W(transactionDate);
                else
                    custVendTransCredit.Closed  = transactionDate;
                settleAmountMSTCredit     = custVendTransCredit.AmountMST - (custVendTransCredit.SettleAmountMST - custVendTransCredit.ExchAdjustmentRealized);
                specTransCredit.Balance01 = 0;
Параметр такой таки есть в настройках ГК.
Значит отчет, говорите, не работает? Очень хорошо . Привет локализаторам.
А у вас галка в параметрах стоит? Если нет, попробуйте поставить и проверить, какой будет эффект после ее проставления с т.з. корректности построения отчета.
PS. По-русски параметр называется "Максимальная дата закрытия.".
С уважением,
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 06.04.2009 в 11:43.
Старый 06.04.2009, 08:17   #8
Оптимизация.
Просто записей в CustTransOpen должно быть существено меньше при правильном регламенте (платежи с отгрузками сопоставляются). А закрытые записи из CustTrans дают в сумме 0 баланс по определению.
Кроме того, при правильном ведении базы и, если программист не вмешивался в бездумно в таблицы, то сумма custTransOpen должна совпадать с суммой незакрытых проводок в CustTrans.
В общем, повышают производительность.
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
aging report, ошибка
Customer Aging Report (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 4 31.10.2008 22:49
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Customer Ownership & Expectations Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2007 21:10
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
