Старый 19.03.2009, 15:01   #1
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Сравнение слоев показывает, что изменены только:
Ну при чем здесь "изменены"?
По-умолчанию у этой таблицы свойство CacheLookup = found.
В хелпе написано.
All successful caching key selects are cached. All caching key selects are returned from cache if the record exists there. A select forupdate in TTS will force reading from the database and replaces the record in the cache.
This is typically used for static tables like ZipCodes where the normal case is that the record exists.
вы сделали insert. запись помещена в кэш. поэтому запрос и возвращает.
не очень понимаю, почему у вас не работает disableCache. в принципе должен. либо вы его не туда поместили. либо он на самом деле не работает в Оракле.
ax3.0, ax4.0, cache, баг, кэширование, ошибка
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Не отображается товары в Form\InventTable! Zelenhof DAX: Программирование 6 15.01.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
