Старый 19.03.2009, 10:39   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно попробовать логгировать все что шевелится и обнаружить действие после которого происходит этот overrun
в аксапте, помнится, где-то была настройка периода неактивности сессии после которого пользователь вырубается автоматически -так можно лечить тех, кто закрывает нажатием на крестик
Старый 19.03.2009, 10:46   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В настройках пользователя. При этом нужно ставить значение гарантировано меньшее, чем время, через которое терминальный сервер закрывает сессии, отключенные "крестиком".
Ivanhoe as is..
ax3.0
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Error executing code: Binding operation failed to allocate buffer space kitty DAX: Программирование 20 26.04.2011 17:05
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun... Jony DAX: Администрирование 19 09.04.2009 16:18
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Доступ к строкам закупки при сохранении Хилари DAX: Программирование 7 27.04.2004 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
