Старый 16.03.2009, 18:47   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте сформулировать вопрос конкретнее.
Если речь идет о том, почему она так считается в печатной форме ТОРГ-12, то иначе она в общем случае посчитаться не может, с учетом описанных выше особенностей.
С уважением,
glibs®
Старый 17.03.2009, 08:34   #2
KpecT is offline
KpecT
Иначе посчитать не может? В смысле сделано так не дальновидно или наоборот дальновидно?
Я не понимаю почему при обработке накладной применяется метод цена * количество = сумма, а при формировании счет-фактуры используют другой метод Цена = Сумма / Количество? Также мне не понятно, что мешает использовать данные из накладной, зачем каждый раз пересчитывать цену (при печатной форме ТОРГ-12, при формировании счет-фактуры)?
накладная, округление, счет-фактура
Формирование накладной PavelSR DAX: Программирование 2 20.06.2006 10:05
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Вопрос по печатной форме товарной накладной (ЗАКАЗ) ATimTim DAX: Функционал 1 27.08.2004 13:41
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
