Если вопрос пометки нескольких черновиков на сопоставление с одним платежом является очень значимым для бизнеса, то стоит подумать над тем, чтобы упросить процедуру, упаковав все действия в одну кнопку. Вот только не надо говорить, что "нельзя сопоставить". Это неправда. |
Про графики оплаты и сопоставление с открытыми операциями не забыл, а вот про "Перераспределение операций" - да.
Попутно возникли вопросы: 1. Тут: Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам написано, что платеж так разбить нельзя. 2. Ну и в стандартной документации не нашел про эту кнопочку ничего. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
Сообщение от Ark
Мало того, сам сейчас нашотил, разбив накладную, а не платеж. Я обычно импортирую патчик. Чтобы в сумму попадали только явно отмеченные проводки. Ну и заодно и платеж разбивать становится можно. Мдя... может быть вы и правы - нельзя в стандартном функционале пометить на сопоставление ПЛАТЕЖ с несколькими черновиками. Накладную можно. Можно только после применения совсем маленького патчика. Приношу свои извинения. |
#4 |
Патчик - это хорошо, надо будет тоже похожий сделать.
Мы немного по-другому дорабатывали - при преобразовании в предоплату разрешили править сумму. И все-таки эта кнопочка какая-то странная - не для всех накладных почему-то у меня она активируется. В чем может быть причина? |
#5 |
#6 |
что-то я увлекся этим вопросом.
в ax3.0 все было просто. за проверку отвечал метод формы CustOpenTrans.chkCustVendTransReorg Там запрещалось, если выбраны проводки в разных валютах, это платеж или мы видим помеченную на частичное сопоставление с черновиком проводку. В ax2009 стало гораздо интереснее. там появился метод updateDesignDynamic и целый менеджер CustVendOpenTransManager.canReorganizeTrans() во наворотили то... но смысл тот же самый. только еще вексель проверяют. |
#7 |
#8 |
В частности никаких обещаний работоспособностии русского функционала. Особенно для всяких книг продаж и покупок, а также налогового учета. В ax3.0 нужно закомментировать код в методе формы CustOpenTrans.chkCustVendTransReorg() X++: //if (custTransLocal.amountCur <= 0) //{ // return false; //} X++: //if (custTransLocal.AmountCur <= 0 || ! custTransLocal.Invoice) //{ // return false; //} CustTrans::chkCustTransReorg(...) X++: //if (!custTransLocal.Invoice && !custTransLocal.BillOfExchangeID) //{ // return false; //}
| За это сообщение автора поблагодарили: Ark (1). | |
#9 |
NavAx
Между прочим, разбиение открытых проводок по клиенту у Аксапты происходит и в стандарте, при использовании контрактов. В зависимости от даты платежа (точный критерий чего-то не припоминается, но связан, кажется, с графиком оплаты по контракту), одна открытая проводка по клиенту может раздробиться на две части с различными конечными датами оплаты. После чего российский функционал книг продажи и учета начинает весело глючить (т.е. одну накладную становится невозможно оплатить этим платежом, только с привлечением другого)
Я когда-то пытался найти, где это разбиение происходит, но времени на задачу было мало, проблема появлялась редко и поддавалась ручному исправлению. Так что так на неё и забили.Про налоги сказать ничего не могу, там, где это делали, бухгалтерией не заморачивались.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 26.05.2009 в 12:23. |
#10 |
Сообщение от Maximin
Связано с графиком оплаты. В стандарте разбивается накладная. Русский функционал действительно глючит (проверял давно, надо бы перепроверить последние версии). |
| Теги |
| faq, как правильно, платеж, сопоставление |
| Тема | Ответов | |||
| авансовый платеж | 4 | |||
| Работа с несколькими компаниями | 11 | |||
| Маркировка авансового платежа с несколькими заказами | 2 | |||
| Платеж и задолженность в разных валютах | 2 | |||
| Опции просмотра | |
