Старый 13.03.2009, 11:02   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
можно сделать инкрементное обновление раз в час или чаще. хоть каждые пять минут, вполне оперативно.
Он не для этого повесилсяпридуман. Не надо из OLAP делать оперативную отчетность. К тому же, куб может перестраиваться вплоть до нескольких часов - обычно из пересобирают ночью. Это дольше чем каждые "5" минут
С Уважением,
Георгий.
Старый 13.03.2009, 12:51   #2
Ark is offline
Ark
Вернемся к теме ветки. Такой простой аналитический вопрос: какие ожидаемые поставки от поставщика оплачены в разрезе номенклатур. В AX это нетривиальная задача.
Старый 13.03.2009, 13:10   #3
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
Эта задача в Аксапта не является нетривиальной.
Эта задача в Аксапте является принципиально неразрешимой, как для ожидаемых поставок, так и для уже совершенных. Потому что нет увязки с конкретными номеклатурами ни в том, ни в другом случае.
Старый 13.03.2009, 13:15   #4
Ark is offline
Ark
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Эта задача в Аксапте является принципиально неразрешимой.
Ну это я так мягко высказался
Хотя бы получили конкретный ответ
Сообщение от ollu Посмотреть сообщение
...Может кто-то сталкивался с тем, что нельзя сделать...
Старый 13.03.2009, 13:19   #5
Мы все еще продолжаем говорить об "аналитической информации"?
или уже о чем-то другом?
Старый 13.03.2009, 13:31   #6
ollu is offline
ollu
Отсутсвие единой терминологии, не в первой! Часто аналитика путается (переплетается) с оперативной отчётностью. Хотельсь бы в течении 30 сек получать информацию с кассовых аппаратов...
С удовольствием пополнил бы топик до уровня - Что нельзя сделать в АХ (1)принципиально, (2) с небольшими усилиями , (3) без собственного программиста ?
Старый 13.03.2009, 13:16   #7
Есть "увязка". Через накладную.
Оплата сопоставляется с накладной. Накладная содержит номенклатуру.
Для того, чтобы получить данные об оплате номенклатур необходимо принять допущение как распределять частичную оплату по номенклатурам внутри одной накладной. Погрешность допущения будет зависеть от: 1) периода оборачиваемости товара, от 2) средней отсрочки платежа, 3) от инфляции и 4) от средней вероятности частичной оплаты.
Старый 13.03.2009, 13:23   #8
Ark is offline
Ark
Вот именно, что нужны допущения. А также надо учитывать, что один платеж а несколькими закупками (не накладными) нельзя сопоставить.
Старый 13.03.2009, 13:45   #9
Как это нельзя?
Очень даже можно.
Старый 13.03.2009, 13:59   #10
Ark is offline
Ark
Как это нельзя?
Очень даже можно.
Хм, вопрос конечно не по теме, но можно поподробнее?
Старый 13.03.2009, 13:21   #11
ollu is offline
ollu
Возможно для кого-то это покажется тривиальным, но всё же:
1. Остатки товара по складу(ам), по дням (часам), приближение к критическому мимнимуму (+ возможность дефинировать этот минимум)
2. Сколько времени товар "находится" на кажлом этапе: с момента заказа, доставки, разгрузки, хранения, резервирования, отправки, доставки?
3. Изменение цен по поставщикам по одинаковым номенклатурам.
4. Продажи каких товаров\поставщиков наиболее сократились на определённый период времени?
5. Какая часть прибыли относится к конкретному товару\группе\поставщику\точке и т.д.
6. Соотношение Задолженности поставщикам и суммы товара, необходимого для пополнения запасов.
Это реальные вопросы бизнеса. Имеем ввиду минимально "испорченную" стандартную систему!
Старый 13.03.2009, 13:33   #12
Ark is offline
Ark
На первый взгляд все можно, кроме анализа по часам, а не дням.
Пункты 3, 4, 5 - даже без разработки, а с помощью OLAP
Старый 13.03.2009, 13:44   #13
отчет критические запасы
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1842
Стандартного не знаю. Смотреть в сводное планирование.
см. скриншоты.
если сводное планирование не используется, то сделать свой куб который выполняет аналогичные расчеты (с блэкджеком и шлюхами).
Здесь предельное внимание.
Отчет о ценах или отчет о себестоимости?
В частности, будут ли учитываться скидки в отчете? будут ли возвраты от клиентов трактоваться как получение от поставщиков? Влияют ли возвраты на "цены поставщиков"? влияют ли накладные расходы на "цены поставщиков"? Что делать с товаром, который появился в результате инвентаризации?
Отчет по ценам есть. Отчета с трендом - нет. Надо делать на основании.
Отчет по себестоимости полученных (любым способом) товаров есть. Отчета с трендом - опять же таки нет. Надо делать.
отчет "продажи" есть. отчет с трендами - отсутствует. В олап. делать на основании отчета о продажах.
структура себестоимости?
такого стандартного отчета нет, к сожалению. надо делать. для получения отчета в полный рост используются данные закрытия склада. ищите обсуждалось.
Скорее всего, для такого нужно выстроить план счетов и просто сделать финансовый отчет по плану счетов. Но здесь наверняка все сложнее... Особенно если с учетом времени, в течение которого товар "хранится на каждом этапе".
ollu, что касается логистики и производства, то принципиальных проблем нет. АНАЛИТИЧЕСКАЯ информация собирается и выводится в отчет.
Вопросы скорее всего возникнут при обсуждении бухгалтерии.
Причем скорее всего, вопросы идеологического плана.
Старый 13.03.2009, 14:26   #14
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
конечно, все зависит от объема данных,
но если куб простой и маленький, почему-бы и нет?
Старый 13.03.2009, 15:21   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
OLAP не для этого предназначен.. больше для стратегических вещей. Где день-два отставания не рашают общей картины. К тому же, не забывайте, что данные имеют свойство расти. И со временем будет требоваться все больше времени. И писк заказчика уже стоит у меня в ушах.
Кстати, хороший совет - обратитесь с Recoilme. Он эту тему хорошо разбирал. Именно со складом.
С Уважением,
Георгий
аналитика
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Каких прав не хватает? NNB DAX: Администрирование 3 27.06.2008 11:19
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
