Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 13.03.2009, 00:55   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В Джиди планирование ведется между складами/цехами и от компаний не зависит. Есть проблема в том что планирование DRP/MRP при одном прогоне планирования создает документы перемещения между складами (двухточечные - отгрузка/приемка) только одного типа.
Спасибо за развёрнутые ответы.
О Microsoft Dynamics AX
1. Работа нескольких компаний
Можем вести все компании (Юр лица холдинга) в одной базе. Разделять можем по юр лицам. Иногда филиалы реализуют как склады, в случае, когда филиалы не ведут собственного баланса или сложной отчётности.
Одна компания выделяется для консолидации.
2. Работа распределительных складов и пополнение складов, особенно, с двух складов
одновременно.
С двух складов одновременно система не пополяет (В версии AX 2009 эту функцию ещё не смотрел), но организует цепочку складов по которым формирует перемещения.
С другой стороны, доли пополнения в % со складов, тоже решение не самое лучшее - слишком условное.
3. Общие справочники для нескольких компаний.
Изначально справочники действуют для одной компании. Если необходимо объединить справочники, то создаются группы таблиц (коллекции таблиц) которые будут работать как общие для выбранных компаний.
Итого:
1. Можно выбрать Таблицы (Справочники, транзакционные, настроечные и т.д.) для использования в нескольких компаниях.
2. Можно выбрать, в каких компаниях, какие таблицы будт общими: Компания А и Б - общий План счетов. А Компания А и С - общие Поставщики и т.д. Объективно, некоторые взаимоисключающие комбинации невозможны.
3. Если таблица общая для всех компаний, то можно настроить права доступа пользователей к различным частям в различных компаниях.
4. Общие справочники для двух компаний из трёх и т.д.
Выше описал - есть.
5. Взаимодействие, продажи-закупки-производство между компаниями.
Механизм, который По заказу в компании А, формирует Закупку (или производство) в компании Б, С, и т.д. Организован механизм сопоставления идентификаторов в справочниках разных компаний.
Таким образом можно реализовать цепочку компаний Продажа - Закупка - Производство - Субподряд и т.д. Система автоматически планирует и рассчитывает цепочку и создаёт необходимые записи в таблицах (закупки, производства)
6. Как увидеть общий склад по всем компаниям и как каждой конторе видеть свой.
Делается штатно в функциональности Intercompany - работа с несколькими компаниями.
7. Планирование по нескольким компаниям
Здесь механизмы примерно совпадают: делается также итерационно. Система делает проход по одной компании, формирует потребности, затем идёт ко второй и т.д. Настраивается Порядок проходов. Таким образом, можно оптимизирвоать цепочку, если есть отношения между компаниями: Продавец-закупщик- Производитель - субподрядчик и т.д.
Здесь я дал краткое описание механизма:
http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/74
Последний раз редактировалось Vals; 13.03.2009 в 01:07.
Старый 13.03.2009, 08:40   #2
ImpCons is offline
ImpCons
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
одновременно.
Согласен условие не очень четкое, но можно его использовать для реализации концепции Договорных отношений с поставщиками на основании долгосрочной и оперативной закупочной компании.
Поясню на примере, как:
Скажем в сентябре месяце, на весь следующий год, проводим долгосрочное планирование - горизонт планирование 1 год, корзины(периоды) планирования 1 месяц.
Скажем по условиям проведенного тендера на годовые закупки сырья1 должны поставлять на следующий год: поставщик1 в размере 60% и поставщик2 в размере 40% от всех закупок сырья1. Если эти поставщики являются основными нашими поставщиками (т.е. поставляют основную массу сырья), то поставки от них можно развести через разные склады поставки, например со склада поставки 1 и склада поставки 2.
При долгосрочном планировании, определяем что заказы на закупку будут создаваться как Рамочные заказы (т.е. заказы на определенный период, с которых потом реальные заказы на закупку в этом периоде будут уменьшать(освобождать) количество этих рамочных заказов)
Рассмотрим данные примера на основе плана на январь
Код:
Связи:
   сырье    склад поставщик          склад потребитель        % потребления
i.  сырье1 Склад поставки 1   Распределительный склад          60%
ii. сырье1 Склад поставки 2   Распределительный склад          40%
Потребность на распределительном складе в сырье1  на январь 20 000кг.
При прогоне долгосрочного планирования система создаст сообщения системы планирования:
а) на основании потребности на распрделительном складе:
                                         Отправитель                      Получатель
Передача при долгосрочном планировании 1 Склад поставщика 1 Распределительный склад  20 000кг*60% = 12 000 кг
Передача при долгосрочном планировании 2 Склад поставщика 2 Распределительный склад  20 000кг*40% =  8 000 кг
b) на основании потребности сформированной передачей при долгосрочном планировании
Рамочный заказ закупки 1 на январь Склад поставщика 1   20 000кг*60% = 12 000 кг
Рамочный заказ закупки 2 на январь Склад поставщика 2  20 000кг*40% =   8 000 кг
Генерим, т.е. физически создаем в системе, на основе сообщений системы планирования, только Рамочные заказы закупки, Передачи при долгосрочном планировании не создаем, т.к. они были нужны только для формирования потребности для Рамочных заказов закупки.
Проводим оперативное планирование - запускаем его раньше даты, на которую хотим получить Заказы на закупку и перемещения, на время закупки + время перемещения + время производства ГП + время доставки до клиента. Например, если это время 2 месяца, то в конце октября запускаем оперативное планирование для создание Заказов на закупку сырья, Заказов перемещения сырья до места производства, Заказов на работу(производства) + Перемещений до места возникновения спроса в ГП.
Горизонт планирования 4 месяца, корзины (периоды) планирования 1 неделя.
Настройки:
Для Рамочных заказов закупки 1 и 2, создаем условия работы поставщика, по конкретной строке рамочного заказа, т.е. в нашем примере для сырья1. Можно ставить следующие условия:
1. Дни недели в которые поставщик может отгрузить данное сырья
2. Кратность партии отгрузки сырья (если сырье может отгружаться только с какой-то кратностью)
И еще несколько параметров, регламентирующих работу поставщика с данным сырьем именно в январе.
На основании уточненных потребностей (те которые стали известны сейчас, а не при прогоне долгосрочного планирования) при запуске оперативного планирования создаются сообщения системы планирования на еженедельные Перемещения и уже Оперативные заказы на закупки
Рассмотрим дальше наш пример:
Код:
на 4 января 5 000кг.
на 11 января 4 000кг.
на 18 января 6 000кг.
на 25 января 5 000кг.
а) на основании потребности на распределительном складе:
на 4 января
Передача при оперативном планировании 1 Склад поставщика 1  Распределительный склад  5 000кг*60% = 3 000 кг
Передача при оперативном планировании 2 Склад поставщика 2  Распределительный склад  5 000кг*40% = 2 000 кг
на 11 января
Передача при оперативном планировании 1 Склад поставщика 1  Распределительный склад  4 000кг*60% = 2 400 кг
Передача при оперативном планировании 2 Склад поставщика 2  Распределительный склад  4 000кг*40% = 1 600 кг
и т.п.  ...
Код:
на 4 января
Заказ закупки 1   Склад поставщика 1     5 000кг*60% = 3 000 кг
Заказ закупки 2   Склад поставщика 2     5 000кг*40% = 4 000 кг
на 11 января
Заказ закупки 1   Склад поставщика 1     4 000кг*60% = 2 400 кг
Заказ закупки 2   Склад поставщика 2     4 000кг*40% = 1 600 кг
и т.п.  ...
Генерим, т.е. создаем в системе, на основе:
a) сообщений систем планирования для оперативной потребности,
b) условий работы с поставщиками на рамочных заказах,
c) на самих рамочных заказов,
график поставок.
Затем из графика поставок генерятся уже заказы на закупку, которые будут учитывать не только текущие уточненные потребности, но и условия долгосрочного планирования и условия работы поставщика.
Передачи при оперативном планировании не создаем, т.к. реальные передачи сырья лучше создавать вручную, чем корректировать сгенеренные системой планирования перемещения.
Интересно, существует ли в Аксапте или партнерском решении аналог, расписанного Графика поставок, работающего с данными, создаваемыми при проведении долгосрочного и с оперативного планирования?
Старый 23.01.2010, 13:50   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от ImpCons Посмотреть сообщение
Мне кажется, что задача близка к тематике Consignment stock ("комиссионный склад"?). Решается ведением [рамочных] закупок на один склад и формированием перемещений с комм. склада на внутренние склады. Все это работает, конечно, до тех пор, пока мы пополняем внутренние склады только с одного внешнего, иначе возникает проблема, описанная в одном из других постов этой темы.
P.S. А вообще, рамочные заказы в AX - это ужас, неудобоваримый суррогат как минимум потому, что они не генерируют складских движений и игнорируются тем самым в MRP.
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.? EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 15.03.2006 15:21
SAP выходит на российский рынок средних и малых предприятий [cnews.ru] Nikolson Другие системы на рынке 0 23.05.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
