Старый 12.03.2009, 19:01   #1
ollu is offline
ollu
По-моему, да.
причем, по-моему, гораздо проще построить запросы руками, нежели пользоваться стандартным модулем связи с ОЛАПом.
Обратите внимание, что стандартный модуль связи с ОЛАПом будет решать вопросы, связанные с валютами и их курсами (но по-моему, проще руками запрос сделать).
Вот что сложно сделать руками - это универсальным образом правильно обработать витруальные компании и настройки прав доступа к записям (RLS). В каждом конкретном случае проще написать константы, нежели генерить универсальное решение...
mazzy, Вы всё время говорите, проще сделать запрос руками !!! В этом отличие иносранного пользователя - аналитика (не говорю про супер умных) - пользоватся только тем что есть в системе!!! Если хочешь дёрнуть ИТ, то нужно обоснование и если это одноразовый запрос, то приоритет № последний...
Поэтому и ищу ответ на вопрос: чего нет (и не может быть) в мало модифицированной системе?
Старый 12.03.2009, 19:15   #2
Сообщение от ollu Посмотреть сообщение
Не. пользователи не должны делать запросы.
запрос должен подготовить аналитик/программист.
пользователи должны пользоваться подготовленными.
просто для аналитика/программиста есть два способа создания: 1) встроенный модуль business analisys, 2) создать запрос (и сам куб) руками непосредственно инструментарием ОЛАП системы.
после того, как аналитик/программист создаст запрос (и соответственно куб), то пользователю будет абсолютно все равно как он создан. использовать его будут одинаково.
на что надо обратить внимание, я уже ответил.
Старый 12.03.2009, 19:19   #3
что-то у меня закралось нехорошее предчувствие, что вы поиском не пользуетесь
Вы бы посмотрели кубы которые уже есть в стандартной Аксапте.
начните отсюда
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes
и далее
Дрилл в OLAP-отчетах
Ax 2009 OLAP
Вопросы по OLAP в DAX2009
Slava09: Microsoft Dynamics AX 2009. Что нового?
OLAP: Главная книга - Журнал налоговых регистров
OLAP in AX4
и далее в поиск.
За это сообщение автора поблагодарили: ollu (1).
аналитика
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Каких прав не хватает? NNB DAX: Администрирование 3 27.06.2008 11:19
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
