Старый 12.03.2009, 11:46   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
str findSerialNumbersFromWMS(SnQueryTableTmp _SnQ)
 WMSRoute     WMSRoute;
    SalesLine   SalesLine;
    InventSerialNumbers InventSerialNumbers;
    ItemFreeTxt txt = "";
    while select InventSerialNumbers
    exists join WMSRoute
        where (WMSRoute.WMSShippingId like InventSerialNumbers.DocId)
        && (WMSRoute.LineNum == InventSerialNumbers.DocLineNum)
        && (WMSRoute.ItemId == InventSerialNumbers.ItemId)
    exists join SalesLine
        where (SalesLine.RecId == WMSRoute.SalesLineRecId)
        && (SalesLine.ItemId == _SnQ.Itemid)
        && (SalesLine.SalesId == _SnQ.SalesId)
        txt += ","+InventSerialNumbers.SerialId ;//+ " -> " + num2str(InventSerialNumbers.Qty,1,0,1,0) + "шт. ";
    return txt;
Вот метод, который ищет серийники. С выводом их проблем нет. Все таки, я грешу на то, что не хватает длины строки. Тем более, что в отгрузку может попасть партия из 300 единиц одной номенклатуры и 500, что подразумевает более объемного формата строки.
Старый 12.03.2009, 12:11   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Хм... интересный какой эффект: если добавить еще пару полей (в моем джобе):
flds.Append('strValue2', adoTypeToExcel('str' ));
flds.Append('strValue3', adoTypeToExcel('str' ));
fld = flds.Item('strValue2'); fld.Value(strValue);
fld = flds.Item('strValue3'); fld.Value(strValue);
то вылетает с ошибкой. Если уменьшить кол-во серийников до 40, то нормально проходят все 3 поля.
Дальше - больше: если оставить одно поле, но добавить пару записей, то тоже вылетает с ошибкой (пока не закомментируем строки, где 80 и 160 серийников). Получается, что чувствительно и к "горизонтальным" и к "вертикальным" добавлениям.
НО в тоже время позволяется вывести в одно поле одной записи очень много символов (до ограничения Excel в 32 767 символов в одной ячейке).
Старый 12.03.2009, 12:17   #3
Antoncheg
Да, действительно, я тоже попробовал Вашим джобом по одной строке вывести количество символов более 10000, при этом,если добавить вторую строку, лезет ошибка...не нравится мне все это
Старый 12.03.2009, 12:25   #4
Antoncheg
Есть предположение попробовать Excel 2007. Буду копать.
Старый 12.03.2009, 13:26   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
911 символов
Как выясняется, CopyFromRecordset загибается при длине строки более 911 символов (просто какой-то телефонный "привет" от службы спасения! )
О проблеме знают в мире: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...1&lr=&aq=f&oq=
но пока ничего утешительного я не нашёл.
Старый 12.03.2009, 13:33   #6
Antoncheg
Вот что пишут по этому поводу в первой гугловской ссылке
Using ADO (ActiveX 2.8 Object Lib) with Excel 2003, I extract data from a
worksheet and copy it to another worksheet in the same workbook.
In Office 2007 everything is fine, but in Office XP and Office 2003 the
CopyFromRecordset fails if a field has more than 911 bytes.
Т.е. в 2007 офисе эта проблема исправлена...
Старый 12.03.2009, 13:50   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Antoncheg Посмотреть сообщение
Получается, что так. Интересно, что ее также нет в более ранней Excel 2000 - я проверил, запустив там такой VBA-код с http://support.microsoft.com/kb/818808/en-us :
Код:
Sub XLTest()
Dim aValues(4)
  aValues(0) = "Test1"
  aValues(1) = "Test2"
  aValues(2) = "Test3"
  MsgBox "First the Good range set."
  aValues(3) = String(911, 65)
  Range("A1:D1").Value = aValues
  MsgBox "Now the bad range set."
  aValues(3) = String(912, 66)
  Range("A2:D2").Value = aValues 'вызывает ошибку
End Sub
Отмечу, что проблема существует лишь для массивов (очевидно, CopyFromRecordset тоже ими оперирует). Если выполнить оператор с простым (не "массивным") присвоением, то всё ОК:
Код:
Range("A2").Value = String(912, 66) ' нормально поместит 912 букв B в ячейку
ado, excel, экспорт
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
