Старый 11.03.2009, 14:12   #1
mikeSch is offline
mikeSch
проблемы с FormRun.control( id )
Люди подскажите кто может. Ax 3.0
После добавления в грид формы нового произвольного поля перестала работать конструкция типа
this.control(control::JournalLine_Qty)
возвращает null, убираю добавленное поле - опять начинает работать ....
часть control::JournalLine_Qty - возвращает ид-шник нормально в обоих случаях...
попробовал заменить на конструкцию
this.design().controlNum(control::JournalLine_Qty)
воще вылетает из аксапты...
убил 3 часа - даже не знаю в какую сторону копать...
Старый 11.03.2009, 14:28   #2
DocSerzh is offline
DocSerzh
Экспорт > Грохнуть форму вообще > импорт ?
Старый 11.03.2009, 15:00   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно еще попробовать Restore сделать на форме - мне помогает обычно
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (1).
Старый 11.03.2009, 18:19   #4
Bishop is offline
Bishop
Сталкивался с такой же бедой в DAX 4.0 (похоже, с той же формой - RPayJournalTrans).
Голову ломать больше одного часа не стал - тупо сделал через "AutoDeclaration = Yes" (для группы полей пришлось поставить AutoDataGroup = No):
    journalFormTrans.parmCtrlQty(this.control(control::JournalLine_Qty));
    journalFormTrans.parmCtrlRate(this.control(control::JournalLine_Rate));
    journalFormTrans.parmCtrlAmount(this.control(control::JournalLine_Amount));
    journalFormTrans.parmCtrlQty(JournalLine_Qty);
    journalFormTrans.parmCtrlRate(JournalLine_Rate);
    journalFormTrans.parmCtrlAmount(JournalLine_Amount);
Последний раз редактировалось Bishop; 11.03.2009 в 18:23.
Старый 11.03.2009, 18:49   #5
Bishop is offline
Bishop
Поискал кейсы, наткнулся на:
Проблемы с VendParameters в SP3
а это вообще из 2.5 - здесь рекомендуют как раз сделать Restore (Восстановить).
Проверил - помогает.
Старый 12.03.2009, 06:11   #6
mikeSch is offline
mikeSch
Спасибо ! Рестор - помог сразу. (Век живи - век учись)
Solutions Monkey: Multiple AxDataSource Controls in one .ascx control Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 06:16
mfp: Dynamics AX 2009 Version Control Interview Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2009 12:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
