А код полностью приведен или не все скопировалось? Судя по приведенному коду данные класса-родителя упаковываются, но не распаковываются.
| За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1). | |
добавлю, что Unpack'a небыло для перекрытия. Я его как бы с балды добавил, что бы было.
Потом GetDialog'a тоже нет для перекрытия. Вот я задумался почему Я создавая репорт не задумывался из чего он наследуется, сделал все на автомате, через мастера потом правил дизайн. но может он не правильного родителя имеет? Ниже декларация полностью X++: public class ReportRun extends ObjectRun { CostAmount costAmountSum; int repRowNumber; int officialsCounter; str comissionPeople; Name personAlias[4]; TitleId personTitle[4]; EmplId employerId[4]; Str strOrderText; Transdate dateOrderDate; Dialogfield dialogOrderNumber; Dialogfield dialogOrderDate; Dialogfield dialogEmplId_1; Dialogfield dialogEmplId_2; Dialogfield dialogEmplId_3; Dialogfield dialogEmplId_4; #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList employerId[4], strOrderText, dateOrderDate #endmacro }
The Variable men power. |
Axapta
http://book.axforum.info/morphx.pdf глава 7. А вообще, лучше прочитайте всю книгу. Вряд ли тут кто-то будет вас учить программировать в Аксапте почти с нуля.
MCITP
Сообщение от Varmen
Потом GetDialog'a тоже нет для перекрытия. Вот я задумался почему Я создавая репорт не задумывался из чего он наследуется, сделал все на автомате, через мастера потом правил дизайн. но может он не правильного родителя имеет? Ниже декларация полностью X++: public class ReportRun extends ObjectRun { CostAmount costAmountSum; int repRowNumber; int officialsCounter; str comissionPeople; Name personAlias[4]; TitleId personTitle[4]; EmplId employerId[4]; Str strOrderText; Transdate dateOrderDate; Dialogfield dialogOrderNumber; Dialogfield dialogOrderDate; Dialogfield dialogEmplId_1; Dialogfield dialogEmplId_2; Dialogfield dialogEmplId_3; Dialogfield dialogEmplId_4; #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList employerId[4], strOrderText, dateOrderDate #endmacro } see классы Tutorial_Runbase*, обращаем внимание от чего и как нужно наследовать...
Zhirenkov Vitaly |
Pack и Unpack приведены полностью.
считывание значений диалогa происходит в секцияx, нечто типа
X++: myst= dialogEmplId_1.Value();
так поменял класс, как в примере туториал. Пока ничем не помогло.
X++: public class MyReportRun extends RunBaseReport { CostAmount costAmountSum; int repRowNumber; int officialsCounter; str comissionPeople; Name personAlias[4]; TitleId personTitle[4]; EmplId employerId[4]; Str strOrderText; Transdate dateOrderDate; Dialogfield dialogOrderNumber; Dialogfield dialogOrderDate; Dialogfield dialogEmplId_1; Dialogfield dialogEmplId_2; Dialogfield dialogEmplId_3; Dialogfield dialogEmplId_4; #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList employerId[4], strOrderText, dateOrderDate #endmacro } Я удалил свой самодельный Unpack, но в окне перекрытия не выбора Unpack'a!?
все заново компилировал, перегружал программу, Unpack'a нет.
#9 |
MCITP
Вложите проект.
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| dialog |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка в методах unpack pack | 13 | |||
| Как работают Pack и UnPack ? | 4 | |||
| Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ? | 23 | |||
| pack\unpack | 2 | |||
| методы pack и unpack - как задействовать | 9 | |||
