Старый 26.02.2009, 16:16   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, такой вариант?
1. Есть хранилище документов - там права пользователей (ОС) только на чтение.
2. При открытии на просмотр, пользователь не сможет сохранить - Word не даст.
3. При открытии на редактирование - сначала копируем файл к себе в темповую папку, открываем его. После нажатия спец. кнопки "Сохранить" - делаем подмену.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1).
Старый 26.02.2009, 16:35   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Тогда уж лучше в БД хранить, по-моему. А в целом, поддерживаю. Только надо еще продумать механизм check-out/check-in, чтобы конфликты разруливать.
Старый 26.02.2009, 16:48   #3
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Попробую. Одно не ясно. Какпользователь с правами только на чтение сможет вернуть измененный файл в каталог?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 26.02.2009, 16:51   #4
chanchala
113 / 10 (1) +
Или ключевое слово СПЕЦИАЛЬНОЙ?
AX 3.0, Build #9.3
activex
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Не найден ActiveX slava09 DAX: Программирование 1 23.03.2006 14:34
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
