Старый 26.02.2009, 13:36   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
А обычной для ОС настройкой прав доступа к файлам не обойтись? Пользователь при большом желании может найти этот файл (например, через вставку гиперссылки) и отредактировать его обычным Word'ом.
Не обойтись. Во первых не гибко: в двух местах права пользователям выдавать. Во вторых при нажатии на другую кнопочку ряд пользователей имеют право редактировать этот документ.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 26.02.2009, 14:50   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
Тогда встречный вопрос - если пользователь откроет документ вне Аксапты и поменяет его - так и должно быть?
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2009, 15:01   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
Если не узнает путь, не откроет. А кто ему скажет?
AX 3.0, Build #9.3
activex
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Не найден ActiveX slava09 DAX: Программирование 1 23.03.2006 14:34
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
