Спасибо.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
При настройке подоходного налога были сделаны следующие операции:
3. В модуле Расчеты с поставщиками→Поставщики у необходимых поставщиков на вкладке Настройка установлен флажок «Рассчитать подоходный налог» и выбрана группа подоходного налога. При попытке разноски подоходного налога в Журнале платежей система выдает следующее сообщение, но в то же время не дает нажать кнопку Функции→Сопоставление, пишет «должна быть указана сумма», которая исчезает после первого сообщения. Ставим снова сумму – выходит первое сообщение (замкнутый круг просто ((( ). Вопрос: 1. Что сделано не так? 2. При настройке значений группы ПН (в нашем случае процент ПН=10%) 10% нужно проставить в поле «Исключить» или «Себестоимость»? 3. При настройке кодов ПН в поле «Основание» какое значение должно быть?
#4 |
Спасибо, Андрей. Ставку мы так и указали.
Хотелось бы получить разъяснения по пункту 3. И все-таки, в чем может быть причина такой ошибки? |
#5 |
Только что проверил. Настроил один налог от валовой суммы, включил его в одну налоговую группу, которую указал в настройках поставщика. Сделал закупку от данного поставщика. Сделал платёж, сопоставил, разнёс. При разноске удержан налог. Всё в порядке. Уберите лишние налоги, зачем они? И как может быть одновременно ДВА налога от валовой суммы?
#6 |
[QUOTE=Nazka;191801]Спасибо, Андрей. QUOTE]
Михаил, приношу свои извинения. Автоматически написала Андрей, сорри, плиз. Цитата:
Сообщение от Михаил Андреев
Михаил, вчера также настроила один налог от валовой суммы, которую указала в настройке поставщика. Создала закупку, разнесла накладную. В журнале платежей натолкнулась на ту же ошибку. Попробую все еще раз проверить. Спасибо! |
#7 |
Пробовала в Общем журнале - подоходный налог считает верно, в строке журнала отражается верная сумма без ПН.
В журнале платежей пока та же самая ошибка, не знаю что еще проверить, подскажите пожалуйста. |
| Опции просмотра | |
