Старый 23.02.2009, 17:34   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Нужно было посмотреть , кем последний раз модифицировалась форма, а в полях ModifiedBy CreatedBy etc пусто. Не на всех формах, а только на некоторых. Посмотрела через UtilIDElements, там эта информация есть, но все равно любопытно, в каких случаях эти поля могут не заполняться. Форма - наша модификация (не стандартная аксаптовская). Мысли есть , что тк нынешний var-слой это бывший usr слой другого приложения, то, может, в момент , когда его подкладывали, все эти данные об авторах слетели.
Или просто при импорте объектов они слетели?
Ну если вы переносили слой с другого приложения, то вероятно и авторы там были другие, на том приложении. Возможно, на "некоторых формах" автора, который был на "том" приложении на "этом" приложении уже нет (хотя в UtilElements возможно оно и будет светиться как непривязанное значение). А там где один и тот же автор модификации имеется в обоих приложениях, то, вероятно, и ссылка на него нормально переехала...
Это только как вариант, мои предположения... проверять влом.
Zhirenkov Vitaly
список таблиц с CreatedBy fialka DAX: Программирование 5 02.08.2007 10:59
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Когда в Аксапте новый финансовый год создавать? Hidden DAX: Функционал 6 29.12.2005 15:12
вывод дерева из АОТа Focusnik DAX: Программирование 7 11.09.2005 18:46
Мастер шаблонов Excel падает когда вставляет в Excel поле, не основанное на EDT Ace of Database DAX: База знаний и проекты 5 25.10.2004 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
