Как узнать методы Microsoft.Dynamics.AnalysisServices
Господа!
Подскажите, каким образом можно получить спецификацию классов и методов данной библиотеки: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.AnalysisServices.dll В аксе эта библиотеки используются в классах OLAPAMOBuilder, OLAPAMOManager для переноса настроек ОЛАП кубов на AS2005. Пробовал 1) просмотреть эту dll через бэйсик, OleView, но желаемого результата не достиг. 2) Найти доку в сети - не удалось 3) В одноименном файле с расширением tlb инфы о методах нет |
Это .Net сборка. Откройте её ObjectBrowser-ом в VisualStudio. Там два класса:
1. DatabaseBuilder 2. DatabaseManager |
Понял, спасибо!
Только почему-то на моем компе не "раскрываются" методы, не видно подузлов "Base Types" В чем может быть причина? |
#4 |
| За это сообщение автора поблагодарили: ATimTim (1). | |
#5 |
Да, помогло.
Спасибо!
#6 |
Возможно ли в принципе получить доступ программным путем к свойствам атрибутов измерения, используя библиотеку C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.AnalysisServices.dll?
Конкретнее - к свойству Usage (Key,Parent) Есть желание добавить иерархический тип в настройку измерений кубов. ОЛАП сервер - AS 2005. DAX 4.0 |
#7 |
Существуют ли альтернативные библиотеки для программной работы с AS 2005?
#8 |
Набрел на dll - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\SDK\Assemblies\Microsoft.AnalysisServices.DLL
Возможно, то что нужно, но еще не проверял . ![]() Так, вроде нашел методы настройки аттрибутов |
#9 |
Можно в Reflector глянуть все методы и их реализацию.
http://www.red-gate.com/products/reflector/ |
| Опции просмотра | |
