Старый 19.02.2009, 16:07   #1
niktata is offline
niktata
 ,    [I]SebestCheckbox.value() != 0[/I]?
Скопировал все верно. Редактор на форуме неправильно обработал знаки комментария /* и */ я их заменил на //
[COLOR=blue][COLOR=Black].     [/COLOR]
while[/COLOR] (items)
next items;
[COLOR=blue]while[/COLOR] select items
Потому что если галочка SebestCheckbox отмечена, то одна выборка, иначе другая.
Старый 19.02.2009, 16:14   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
[QUOTE=niktata;191029]
По-прежнему вижу то же самое...
А items - это что, DS на форме?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.02.2009, 16:32   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вообщем, покорырялся, да - есть такая проблема именно с next.
Делайте вот как:
Обьявите локальную переменную (tmpLocal) той временной таблицы, которая у вас в датасорсе,
Сделайте ей
tmpLocal.setTmpData(items);
и далее стройте свои запросы к переменной tmpLocal.
Так всё будет нормально...
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: niktata (1).
Старый 20.02.2009, 11:21   #4
niktata is offline
niktata
ZVV: Я в итоге так и сделал Спасибо за подсказку! Интересно все-таки, почему next ему так не нравился. Уже не раз делал таким способом и не испытывал никаких проблем.
Вставить код так и не удается. Каждый раз теряются строки.
Изображения
Последний раз редактировалось niktata; 20.02.2009 в 11:25.
Старый 20.02.2009, 11:29   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от niktata Посмотреть сообщение
Делали так именно с временной таблицей в ДС и next?
У меня в простейшём случае такая же ошибка как и вас была. Причина в том, что последний while (items) (после последнего next, точнее, который уже не должен ничего найти) всё равно возвращает Тру, а следующий next выдаёт указанную ошибку... Причём это именно когда по ДС. А вот while select отрабатывает нормально.
Примите это как фичу. И вообще делать селект по датасорсу это неправильно как-то по смыслу, в моём понимании...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.02.2009, 11:39   #6
niktata is offline
niktata
Сделал именно так, как Вы советовали.
Как же тогда делать?
Старый 20.02.2009, 11:59   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Не, вы не правильно поняли мой вопрос, Вы писали, что "Уже не раз делал таким способом и не испытывал никаких проблем." Вот я и спросил "Делали так именно с временной таблицей в ДС и next? "
Делать нужно так как вы уже переделали по моему совету. Всё уже ОК - так проблем быть не должно. Имеется ввиду делать селект прямо по переменной-датасорсу логически неверно...
Zhirenkov Vitaly
Dynamics AX: Microsoft - The Next Big ERP Innovator Blog bot DAX Blogs 2 02.04.2009 18:55
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
