Старый 19.02.2009, 14:47   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Да но, при открытии фомы LedgerJournalTable выводятся журналы только одного типа, а как тогда быть с двумя??
Сделайте отдельный пункт меню для второго типа. Как вариант, пользователи, если им сильно приспичит видеть в одной форме шапки журналов разных типов, могут после открытия формы поменять фильтры в запросе, используемом для отбора шапок журналов. Это, конечно, в том случае, если у вас такая возможность в шапках пока не отключена Да, еще при введении своего типа журналов надо не забыть поправить метод класса LedgerJournalStatic.menuItemStrLines(), чтобы использовалась нужная форма для строк журналов, а также добавить ваш новый тип журналов в метод формы LedgerJournalTable.setButtonVisible(), чтобы кнопка открытия строк была вообще видна на форме журналов.
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
