Старый 18.02.2009, 11:09   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вопрос только, а что делать, если вы таки хотите открыть 2 одинаковых формы?
Более того, args.name() недостаточно. К примеру, вы захотите открыть 2 журнала (Transfer и Profit/Loss). Это - одна и та же форма, но разные пункты меню...
Одним словом - не нужно так делать, думаю.
Старый 18.02.2009, 11:19   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Да, нюансы есть, и прежде всего нужно всё продумать прежде чем решаться делать.
Конкретно эти вопросы можно решить, дополнительно анализируя, например, клавишу "Shift".Если нажата, то происходит стандартное поведение системы. Можно также ограничить по пользователям, может кому-то не мешает куча окон и т.д.
Я больше с технической стороны подошел
Старый 18.02.2009, 14:47   #3
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, где-то можно что-нажать, чтобы при нажатии пункта меню выскакивала уже открытая форма, а не создавалась новая?
Вы опять из Аксапты 1С делаете?
Почитайте про dynaLink - открытые формы автоматически связываются с вызывающей. Если из открытой формы открыть еще одно, то и между ними может быть свой dynaLink. В результате связанными будет три формы.
Теперь представьте, что вы переоткрыли второе окно. Что должно происходить со связями? Как должно себя вести третье окно?
Перестаньте Аксапту насиловать. Это не 1С, это другая система. Чем раньше поймете, тем легче вам будет.
Абсолютно верно.
Например, о dynaLink'е.
Ты его проверял, когда код людям дал? Неужели продолжает работать?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), ZVV (1).
Старый 18.02.2009, 15:11   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Абсолютно верно.
1. Я показал лабораторный, программистский ПРИМЕР, написанный за 10 мин.
2. Погорячился с фразой "...без НЕБОЛЬШОЙ доработки ... "
3. Автору вопроса были оглашены нюансы по вписыванию его идеи в стандартное поведение системы, при этом уверен, что еще не все. Дальше, автор пусть пробует, дописывает, тестирует, внедряет и т.п.
4. Пока все всплывшие нюансы решаются. По каждой открытой форме, которую мы видим в рабочем области мы можем получить её экземпляр (FormRun). Далее мы можем "посмотреть" параметры, с которыми была вызвана форма: caller, MenuItem, buffer и т.д. Сравнивая входные параметры, можно сделать вывод: какую форму хочет видеть пользователь, другую или уже открытую... и т.д. и т.п.
Просто пример уже выходит за рамки НЕБОЛЬШГО и перерастает в солюшен, который должен быть продуман, согласован, написан, оттестирован...
Старый 18.02.2009, 19:20   #5
Bishop is offline
Bishop
Может, Бигудь уточнит, что именно "родило" желание запретить открытие двух одинаковых форм?
Я еще понимаю, когда вводят ограничение "один пользователь - одна аксапта", но это... (ничего подобного за 5 лет работы в голову не приходило ).
На мой взгляд, абсолютно бессмысленное и даже вредное изнасилование системы.
Старый 18.02.2009, 20:01   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Наверное пользователи теряют окна?
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 19.02.2009, 15:58   #7
Бигудь is offline
Бигудь
Вот что имидж делает
На самом деле вопрос возник у пользователя(он кстати никогда не работал с 1С), у него получается куча открытых окон, и он слегка путается. Скорее всего я этими доработками заниматься не буду, но узнать то интересно(а вдруг прижмут), тем более, что изначально я полагал, что может быть это какая-то стандартная функция.
Мой http://erp-blog.ru
Старый 19.02.2009, 16:13   #8
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Если путается, научите формы закрывать
Если открывать много производственная необходимость, то лучше задуматься о переделке/создании формы, которую не надо будет несколько раз открывать.
Старый 19.02.2009, 16:25   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Tabax?
Старый 19.02.2009, 17:12   #10
Bishop is offline
Bishop
Посоветуйте пользователю банальную команду "окно", либо открыть несколько аксапт (например, в одной работать с заказами на продажу, в другой с кадрами и т.д.)
P.S. Если в аксапте открытых форм много (например, 20), то Tabax тоже "не решает". Еще и целую строку "съедает", что для моего широкоформатного ноута становится ощутимо "критично".
Старый 19.02.2009, 17:14   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Вот поэтому, ИМХО, для навигации по окнам удобнее TaskbarWindow
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2009, 09:29   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А зачем столько открытых окон?
1. Я на ноуте вполне нормально пользуюсь
2. TabaxLite ест меньше чем tabax - тулбара нет (только стоит в натройках сбросить выравнивание табов)
3. Есть sidax
форма, ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
