Старый 17.02.2009, 17:27   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
if (! this.validate())
    throw error("");
считаю, что
throw Exception::Error;
как-то посимпатичнее и пишу в таких случаях именно так.
Это зачастую просто некорректно с точки зрения информативности выводимых ошибок. Точнее, в некорректности ошибок будет виновата сама Аксапта, но пользователю от этого не легче.
А с другой стороны почему бы не написать лишний раз, что не получилось там что-то сделать.
Мне кажется, в таких ситуациях просто необходимо писать еще какое-то сообщение - и вот по какой причине:
  • у Аксапты есть замечательная, пусть и несско глючная, возможность указывать префиксы для выводимых сообщений, что позволяет создавать информативные сообщения и в то же время не тянуть всю необходимую для них информацию через весь стек вызываемых методов (например, «обработка заказа такого-то/строка ндцатая, номенклатура такая-то/проверка блокировок/склад такой-то/заблокировано по складу»);
  • построение дерева сообщений infolog'а (я так понимаю, \Classes\Info\viewBuild) криво работает с префиксами, если сообщение лишь одно; т.е. в этом случае префикс почему-то не используется, будто он важен, лишь когда сообщений несколько.
В результате, если в данном примере метод validate() вызывает кучу вложенных методов, и на разных уровнях стэка вызова устанавливаются префиксы для возможных сообщений, а затем выводится одно сообщение об ошибке (скажем, из-за того, что номенклатура такая-то заблокирована по складу такому-то), то в приведенном выше примере в случае простого выброса Exception::Error в инфолог выведется лишь «заблокировано по складу» без какой-либо детализации, закладываемой в префиксы на каждом уровне стека вызова. Дополнительное же сообщение, наподобие "модификации были отменены", поспособствует тому, что инфолог построит нормальное дерево сообщений со всеми префиксами.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
