Старый 16.02.2009, 19:55   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
нереализуемо ...
Старый 16.02.2009, 21:00   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Развивая мысль, высказанную oip, я бы предложил динамически вписывать суммарные значения непосредственно в заголовок грида (в момент сохранения записи). То есть, заголовок будет выглядеть примерно так: "ПН (7:30)", "ВТ (10:45)", "СР (-)", "ЧТ (5:20)", и т.д. Плюс в том, что заголовок не будет "уезжать" из пределов видимости при большом количестве строк.
Оговорюсь, что не уверен, реализуемо ли это в AX. Вроде бы, должно работать...
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 16.02.2009, 21:49   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Реализуемо, вроде.
Старый 17.02.2009, 00:16   #4
Vitali_i is offline
Vitali_i
Спасибо
Спасибо всем, кто ответил.
Интересные идеи, реально о некоторых даже не подумал.
Буду согласовывать с заказчиком.
Старый 16.02.2009, 21:08   #5
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
1. Используйте временную таблицу, у которой одна строка будет суммирующей.
2. Посмотрите tutorial_Form_Table. В этом случае total будет удобнее делать в первой строке.
Но, лучше, конечно, отказаться от всего этого и использовать для сумм фиксированные элементы на форме...
Удачи.
Старый 16.02.2009, 21:24   #6
Bishop is offline
Bishop
В принципе, можно попробовать периодически вызывать метод на форме (при помощи setTimeOut(), см. например Tutorial_Form_Tetris), приводящий размеры контролов в соответствие друг к другу.
Конечно, поддерживаю мнение, что "наворачивать" подобный функционал - это бредовое занятие, но иногда приятно "побредить"
грид, день недели, интерфейс
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
