Старый 12.02.2009, 18:38   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от S.Kuskov
Если есть вариант исправить брак, зачем его тогда вообще отражать?
Ну, например, чтобы можно было потом отчетность построить по браку, его причине, по РЦ кто сколько бракует, и т.п.. Или чтобы было основание запросить еще материалов. Или обосновать использование рабочего времени на исправление брака. Еще стоимость брака можно не включать в себестоимость, а слить на счет затрат.
Смотря какие цели вы ставите перед учетом, в общем. Дело хозяйское .
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2009, 19:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вы можете при регистрации брака либо списать еще материалов и стартонуть еще какое-то количество, либо вручную сократить количество в ПЗ, дав системе понять таким образом, что ей нужно спланировать новый ПЗ
Идеальный вариант для меня это автоматическое уменьшение количества в ПЗ при разноске брака. Рад что он согласуется с предлагаемым вами. А из ручного сокращения количества сделать автоматическое наверное дело техники
Обратите внимание, что при сокращении количества в ПЗ система предложит вам автоматически запустить оценку и перепланирование ПЗ
диалоговые окна при оценке и перепланировани я надеюсь можно будет обойти
Старый 12.02.2009, 19:30   #3
glibs is offline
glibs
Member
Чем вам приемка — не разноска брака?
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2009, 19:49   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Разноска брака = Разноска журнала карты маршрута, содержащего брак. Т.е. брак в середине маршрута, а приёмка, как я понимаю, делается после выполнения всех операций. Или я ошибаюсь?
а что вы производите?
производство у нас машиностроительное
Старый 12.02.2009, 20:20   #5
glibs is offline
glibs
Member
Во как?
Т.е. вас беспокоит, чтобы сводное планирование через складской модуль увидело пораньше, что нужно еще произвести для компенсации брака?
А то, что о браке на первых операциях ПЗ оно знать не будет, и до приемки ПЗ оно будет держать на полное количество в ПЗ резервирование производственных мощностей на ресурсах вас уже не беспокоит?
Нежелание перепланировать объективно или это каприз?
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2009, 19:56   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На время между разноскай брака и запуском сводного планирования, непокрытое количество просто "пропадёт" из учёта к поставке. То есть, все формы будут показывать ПЗ на заказанное количество. И толкьо в самом ПЗ у вас будет скорректированное.
когда я размышлял о уменьшение количества в ПЗ. Я предпологал уменьшение запланированного количества с последующей переоценкой, которая по моим предположениям должна уменьшить заказанное количество в складском модуле. Конечная цель то это именно уменьшение заказанного количества в складском модуле
Старый 12.02.2009, 20:01   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
После запуска сводного, система вам сформирует заказики на мелкое количество доделок до нужно количества
если настроены партии то не сформирует.
Старый 12.02.2009, 20:35   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
именно
Не понимаю. Отражение брака происходит на той же операции, на которой он возник
и я хотел бы чтобы эта информация сразу же уменьшала ожидаемый выход по этому производственному заказу в складском модуле.
Беспокоит. Но честно говоря, я надеялся на перепланирование операций после снижения запланированного количества
не понимаю вас
В моём приложении стоит запрет, не позволяющий по производственному заказу начать количество большее чем запланированно. Видимо поэтому мы говорим с вами на разных языках.
Проблемы начинаются в случае невосполнимого брака. Т.е. когда возникает необходимость начать производство заново. В таком случае сейчас у нас искуственно (не через утверждение спланированного заказа) создаётся производственный заказ на восполнение брака. Соответственно по первому ПЗ, в котором и случился брак, есть огромное желание уменьшить заказанное количество, тем самым дав понять системе что выхода от него ждать нужно уже не в полном объёме.
Если рассматривать вариант превышения запланированного количества (как я понял в стандартном приложении это возможно), то возникает вопрос как ведёт себя в таком случае система? Происходит ли переоценка и перепланирование операций? в Какой момент? При попытке начать больше чем запланированно?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.02.2009 в 20:51.
Старый 12.02.2009, 23:45   #9
glibs is offline
glibs
Member
Не понимаю.
Попробуйте поэкспериментировать в системе. Обратите внимание на то, как производится резервирование мощностей и снятие резервов.
В журнале карт маршрутов и заданий регистрируется время, затраченное РЦ. В т.ч. и с разбивкой на время, затраченное на то, чтобы в конце концов произвести брак, так и на производство нормальных изделий. Точно так же как фактом производства нормальных изделий система считает разноску журнала приемки, так и фактом производства брака она считает его же.
Хотеть можно что угодно. Я, например, хочу, чтобы пробок в Москве не было совсем .
Вы же не маленький ребенок. Система работает несколько иначе.
Вы же не хотите его снижать и запускать перепланирование.
Сочувствую.
А если по факту начнут больше, что будет?
Запустить можно больше, чем в ПЗ. Выше я уже писал почему.
Если просто запустить на большее количество, то никак. Если поменять количество в заказе, то предложит перезапустить калькуляцию и планирование заданий. Вручную можно запустить в любой момент.
С уважением,
glibs®
Старый 13.02.2009, 08:18   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В стандартном функционале можно выполнить приёмку брака, сражу же после его возникновения, не дожидаясь окончания выполнения всех оставшихся операций по годным изделиям?
а почему нет?
Но если я поменяю спланированное количество в заказе и ещё запущу переоценку, то и заказанное количество в складском модуле увеличится? Это утверждение верно?
Я же хочу увеличить лишь потребнось по входящим компонентом не увеличивая ожидаемый выход по производственному заказу. Как это сделать не создавая новый ПЗ и не уменьшая заказаннное количество в старом?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.02.2009 в 08:20.
брак, количество, производство
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
