Старый 12.02.2009, 15:45   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Проблема в том, что сводное планирование игнорирует наличие разнесённого брака в незавершённых производственных заказах. Т.е. система не планирует производственные заказы не на саму деталь, которая ушла в брак, ни на входящие в неё комплектующие.
Она и не должна. Система планирует заранее с учетом спланированного брака. Фактический брак появляется на малом горизонте, в пределах нескольких дней. Или у Вас заказы месяцами исполняются?
А можно ли сдать на одной и той же операции количество превышающее запланированное по этому производственному заказу? Для восполнения брака, произошедшего, например, на последней операции нужно же заново пройти, т.е сдать, все предшедствующие операции, начиная с первой, по которым возможно уже было закрыто всё запланированное количество!
Можно. Некоторые препятствия возникают на последней операции маршрута при одновременной приемке готовой продукции. Система может ругаться на превышение "застартованного" количества. Это можно побороть включением параметра "Допускать ошибки" (не знаю точно, как это в русском интерфейсе) или путем предварительного "достартования" избыточного количества.
Короче: экспериментируйте. И перед тем, как задавать вопросы, укажите номер версии. В 3.0 полно багов в производстве.
брак, количество, производство
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
