Старый 12.02.2009, 14:42   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
система ждёт от вас изготовления всего, что заказано
На сколько я знаю, после разноски брака по этому ПЗ уже нельзя будет сдать всё запланированное количество. Пок райней мере на моём приложении это так. Например, если на первой операции маршрута в брак ушло 5 шт из 100, то на второй можно закрыть только 95. Да и к тому же чтобы восполнить брак необходимо заново потребить входящие по спецификации материалы! Как это сделать в томже самом ПЗ?
А что вас смущает в этом? Такое поведение как-то связано с другими процессами?
Вопрос возник после разбора результатов сводного планирования. А именно: заказанное количество по ПЗ с браком, выход которого всё ещё ожидает система, уменьшает потребность в создании новых спланированных производственных заказах. Что на мой взгляд не очень логично.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.02.2009 в 15:13.
Старый 12.02.2009, 15:11   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
На сколько я знаю, после разноски брака по этому ПЗ уже нельзя будет сдать всё запланированное количество. по краёне мере на моём приложении это так. Например, если на первой операции маршрута в брак ушло 5 шт из 100, то на второй можно закрыть только 95. Да и к тому же чтобы восполнить брак необходимо заново потребить входящие по спецификации материалы! Как это сделать в томже самом ПЗ?
В стандартной Аксапте второй операции плевать на первую. Можно сдавать как больше, так и меньше полуфабриката, чем на предыдущей операции маршрута.
Материалы потребляются в соответствующем журнале. В любой момент и в любом количестве.
В целом, суть проблем не очень понятна.
брак, количество, производство
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
