MCITP
Не представляю даже как такое можно сделать в разрезе номенклатуры...
Долгие запросы и дедлоки - это хорошо, конечно, но никакой информации по исходному вопросу не дают. ![]() Более того, отследить тот факт, что данный долгий запрос долго работал долго из-за того, что ждал блокировки можно, насколько я понимаю, только на уровне БД. Для таблицы в целом...
Zhirenkov Vitaly |
Сообщение от ZVV
![]() Не представляю даже как такое можно сделать в разрезе номенклатуры...
Долгие запросы и дедлоки - это хорошо, конечно, но никакой информации по исходному вопросу не дают. ![]() Более того, отследить тот факт, что данный долгий запрос долго работал долго из-за того, что ждал блокировки можно, насколько я понимаю, только на уровне БД. Для таблицы в целом... А отфильтровать по таблице использованной в запросе можно. Пример во вложении. |
С учетом того, что блокировка может накладываться не только на запись, но и на страницу, экстент, таблицу или ключ индекса, решение данной задачи мне кажется невозможным.
Ну и не совсем понятно, что даст на практике такая информация. |
#4 |
При обновление этих таблиц всегда setPrefix на номенклатуру есть. Да у меня остатки расходяться с проводками. Написал джобик он недолго работает 10 минут. Раз в неделю запускаю 6-8 позиций исправляет. Но надо решать эту проблему. Есть подозрения что это из-за блокировок. Хотю удостовериться в этом или в обратном. Есть мысль на inventTrans insert и update некую проверку повесить на время поиска откуда ноги растут. Но очень хочется, чтоб это оказалось из-за блокировок.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#5 |
![]() Цитата:
Я бы прислушался к совету Wamr Если все-таки очень хочется найти "горячую" номенклатуру, можно попробовать такой "ход конем": - настраиваем поголовный мониторинг длинных запросов всем пользователям - включаем на AOS-е опцию internal=comments (в 3.0 работает, как в других версиях - не знаю). Теперь запрос сохранится со значениями литералов (в комментариях) - собираем эту статистику какое-то время - далее анализируем с группировкой (приводим текст запроса к varchar и группируем). Так как запрос "тяжелый", желательно делать это не на работающей системе, а выгрузить SYSTRACETABLESQL в отдельную БД. Еще лучше - на выделенный сервер. Еще лучше - дополнительно обработать табличку, добавив хэш по тексту запроса. Я таким образом строил куб на основе SYSTRACETABLESQL Но все равно непонятно (с), что это даст. Рискну предположить, что "горячей" окажется наиболее часто продаваемая номенклатура. Предложим пореже продавать? Не оценят ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), Lucky13 (2). |
#6 |
Сообщение от Vadik
![]() Сами по себе блокировки - не абсолютное зло, как многие считают, а одно из средств обеспечения целостности данных в системе, поддерживающей работу нескольких конкурентных пользователей. И являться причиной неверных остатков в нормально спроектированной системе (а стандартную логику AX в области управления запасами я считатаю нормально спроектированной
![]() Долго подбирал данные, но смог подобрать. Правда транзакции там ни причем были. А потом мне нужно это найти не на стандарте. Прилага на 80% модифицирована по формуле mazzy.
#7 |
#8 |
Как обнаружил - накладывал фильтр по таблице по полю modifiedDate фильтр такой X++: ...Addrange(...).value(date2strXpp(systemDateGet())); AND (MODIFIEDDATE=:IN2/*1900/1/1*/) а datasource(1).tostring() выдал строку SELECT * FROM VendTable WHERE (((modifiedDate = TO_DATE('2009-02-27 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')))) Реально же вернулась нужная строка. Так что получается что для определенных значений параметров логирование SQL-запросов может показать неверную информацию. |
#9 |
MCITP
ошибка update_recordset
![]() Обратите внимание, что лучше таки использовать совместно с NOCURSORREUSE, т.к. иначе рискуете отловить не все запросы: Цитата:
Сообщение от Documentation
∙ -Internal=Comments
∙ This option will insert value of bind variables as comment into the generated SQL statement; Therefore, this option will cause insertion of an odd number of the character ‘ in a STR field to fail. ∙ -Internal=NoCursorReuse ∙ This option will force Axapta not to reuse internal database cursors; therefore, if you want to examine the value of bind variable for all traced SQL statements you must use this option in connection with the ‘–internal = Comments’. Странно, не сталкивался... Возможно причина в системных полях (MODIFIEDDATE)? Можете вложить примерчик?
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#10 |
Блокировки не могут быть причиной такого расхождения. Ищите в другом месте.
Исключение - работа системы множественных складских транзакций. Но опять же там причина такого расхождения не в блокировках, а в прерывании работы системы, когда откатывается транзакция обновляющая inventTrans, но не откатывается транзакция обновлявшая inventsum. По Inventsumlogtts можно найти такие проблемы - если там есть записи с committed == 0 Но по идее Аксапта сама раз в 600 секунд делает эту проверку и таким образом восстанавливает соответствие InventTrans и InventSum |
#11 |
Такое расхождение может возникнуть только при использовании doUpdate на InventTrans. Так как в update, insert, delete происходит обновление InventSum, то есть они всегда обновляются в паре. Или я что-то опять не так понял? |
#12 |
![]() Здесь степень модификаций (по формуле mazzy) даже чуть по меньше, чем у нас было на общем месте работы. Так что не привыкать. Отвлёкся. Цитата:
Резервирование сильно переделано. Блокировки я уже откинул. Вчера сделал пересчёт InventSum. Сегодня появилось две позиции. Причём по этим номенклатурам блокировок не было. Буду дальше искать. Эта проблема замечена была несколько месяцев назад. Пересчёт InventSum-а раз в неделю помогал. Просто текучки хватало. Щас посвободнее стало вот и решил пора искать. Найду.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 13.02.2009 в 20:20. |
#13 |
NavAx
Если проблема так быстро проявляется, то рискну предложить вариант поиска.
Используем этот проект, включаем лог базы данных по всем операциям на InventTrans, через день отключаем лог, находим ошибочные позиции, смотрим по логу как это призошло. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (4), miklenew (5). |
Теги |
internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное |
Опции просмотра | |
