|  10.02.2009, 14:33 | #1 |
| Member |
			Вообще в данной ситуации ничего плохого нет. Переносить нужно модификации без сохранения ИД объектов. Ни в коем случае не подкладывать приложение (слой) целиком. Если накатите на разработческую базу рабочее приложение целиком, то в разработческой базе может слететь часть данных (но это не должно быть критичным, и то проблема решается).
				__________________ С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (1). | |
|  10.02.2009, 18:01 | #2 |
| Участник | Цитата: Обоим: Почему потеря данных не будет критичной? Мне кажется очень удобно иметь возможность в любой момент восстановить рабочую БД на тест или дев для анализа ошибок и проч.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  10.02.2009, 23:04 | #3 |
| Axapta |
			Сергей, а приведи какой-нибудь более-менее реальный пример, когда отличие в айдишниках хоть как-то повлияет на функционал и работоспособность системы? Мне в голову приходят только совсем уж клинические вещи. Например, у нас для "иметь возможность в любой момент восстановить рабочую БД на тест или дев для анализа ошибок" используется полностью отдельное приложение (в него периодически копируется рабочее). Практически "песочница". Там и мы что-то проверить-проанализировать можем, и пользователи могут поиграть немного. |
|  11.02.2009, 20:13 | #4 |
| Участник | Цитата: В девелоперской базе проводили тестовые добавления, в результате финальный вариант складской аналитики один FieldID. Аналитику настраивают, проверяют. Все работает. Затем проект переносят (без сохранения ID) в рабочую базу. FieldID у новой складской аналитики другой. Но этого не замечают и Без тени сомнения переносят настройки. Настройка складской аналитики основана на том, что в базе хранятся FieldID, поэтому все настройки сьезжают и не работают. =================== 2. Изменение складской аналитики В девелоперской добавили складскую аналитику и руками добавили складскую аналитику в рабочую (FieldID разные). В рабочей настроили, работают. InventDim заполняется значениями для новой аналитики. Потом какой-нибудь "негодяй" решает перенести InventDim проектом (с сохранением ID). При синхронизации поле со старым ID удаляется и создается поле с таким же именем, но другим ID. Естественно только что созданное поле будет пустым. InventDim будет невалидным. ==================== 3. Полный список проблемных мест (с точки зрения ID) в стандартном функционале ax4.0 (всего потенциально опасных 1122 места, из них 139 в таблицах) См. таблицу в аттаче. Технология обнаружения проблемных мест в любой базе: берете системные типы FieldID и TableID, смотрите по перекрестным ссылкам где они используются. Оставляете только те записи тип которых = Write. Убираете методы \modifiedField, \validateField, \Unpack, \Lookup |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), oip (1). | |
|  11.02.2009, 20:14 | #5 |
| Участник |
			См. также рекомендации здесь palleagermark: Dealing with changed table or field id's |
|  11.02.2009, 21:52 | #6 |
| Axapta | Цитата: Цитата: Эти все примеры не о "правильности" программирования говорят, а о правильности процедуры настройки приложения (в первом случае) и правильности процедуры его обновления (во втором). |
|  11.02.2009, 22:43 | #7 |
| Участник | Цитата: 1. в наличии констант-идентификаторов в коде. 2. в предположении, что идентификаторы никогда не изменяются (даже системные) 3. в наличии вызовов объектов по идентификатору объекта (сколько раз видел) 4. в наличии создания объектов по идентификатору объекта (сколько раз видел) 5. в неграмотном юзании Dict-классов 6. в неправильной обработке ошибок в паттерне pack/unpack 7. в очень неграмотном юзании кэша (в него зачастую записывают идентификаторы) 8. в неграмотном юзании параметров пакетных заданий 9. и т.п. |
|  10.02.2009, 23:53 | #8 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от Ivanhoe
			 ... Мне кажется очень удобно иметь возможность в любой момент восстановить рабочую БД на тест или дев для анализа ошибок и проч. ... Когда речь идет о работе одного-двух разработчиков, то можно договориться о том, чтобы регулярно тереть разработческое приложение продуктивным. Я обычно так стараюсь делать. Хотя все еще сильно зависит от культуры разработки и характера модификаций (если строится что-то огромное и фундаментальное, то оно может долго зависнуть в процессе разработки). А если разработки по моим меркам  большие, то бью их на как можно более мелкие и несложно тестируемые атомарные куски. ИД объектов расходятся незначительно при таком подходе, обычно. И совсем ненадолго. Когда речь идет о большом коллективе разработчиков и серьезном подковыривании стандартного кода (или своего, но у всех популярного), а еще хуже если и о параллельных процессах аналогичного рода, то такой вариант реализовать трудно. В таких случаях даже переносить тяжело, т.к. вполне возможно, что в том объекте, в котором ты что-то дописал, кто-то другой сейчас ковыряется, и этот объект даже не компилируется. Мне кажется, что описанная вами проблема может серьезно стоять только в такого рода случаях.
|  10.02.2009, 23:54 | #9 |
| Участник | Цитата:  Если переносить с сохранением идентификаторов, то ничто никуда не слетит. Впрочем, это все фигня, поскольку ценность данных в разработческой базе на фоне ценности данных рабочей асимптотически стремится к нулю. |
|  11.02.2009, 00:28 | #10 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от gl00mie
			 ... обоснуйте ... Цитата:
			 ... Если переносить с сохранением идентификаторов ...
|  11.02.2009, 12:51 | #11 |
| Участник | Цитата:  Так почему же все-таки "ни в коем случае"?.. Скажем так, можно получить два практически идентичных по функционалу приложения, в которых, тем не менее, идентификаторы будут отличаться, например, если с разработческого приложения на тестовое или рабочее все переносить проектами без сохранения идентификаторов, то функционал будет одинаковый, но идентификаторы неизбежно разъедутся, поскольку одни и те же объекты приложения будут создаваться с разной очередностью. Именно эта ситуация имелась в виду. |
|  11.02.2009, 13:08 | #12 |
| Axapta | Цитата: Цитата: А так да, мы тоже слоем перетаскиваем. С девелоперского на тестовое - проектами, с тестового на рабочее - слоем. |
| Теги |
| faq, id объекта, как правильно, права доступа, приложение, слой приложения |
