Да. В 5ке это не починили. Этот баг известен, но из-за изменений в компиляторе, насколько я понял, починить его сейчас достаточно сложно.
Поэтому в релизе 5ки его отложили. Вот сейчас может починим.. |
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1). |
А может это маркетинговый ход.
Ну типа специально делают заранее известные баги. А потом появляются сервис паки. ![]()
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
NavAx
Замечено - если поставить точку останова на методе в режиме отладки - всё работает как надо, но Ax показывает, что точка останова стоит на методе в САМОЙ ВЕРШИНЕ иерархии классов т.е. для clicked на форме - на FormButtonControl.clicked. Причем, если зайти в редактор кода на этот вершинный метод, то там их видно.
![]() Как нашел - нажал Ctrl-Break в длительной обработке после нажатия кнопки, ушел по стеку вниз, поставил точек, где надо, потом посмотрел в списке точек останова. ![]() Т.о. глюк, действительно, связан с компилятором, суда по наблюдаемым эффектам.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
Теги |
ax4.0 |
