Старый 04.02.2009, 14:21   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Про галки Итоги в фильтре
Как думаешь, про перекрёстные ссылки уже знает? А про галки Итоги в фильтре?
А что за галка Итоги?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 04.02.2009, 18:50   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
2Vals:
А можно я присоединюсь к вопросу от Бигудь?
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
и в каком фильтре?
Старый 04.02.2009, 19:39   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Например: Управление запасами\Отчёты\Операции\Складские операции
По кнопке Выбор, на закладке Сортировка - галки Подзаголовки и Итоги, на закладке Параметры печати - печать итого, печать только итоговых сумм.
Картинка будет позже.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 04.02.2009, 22:49   #4
sukhanchik
Спасибо!
Сделал скриншоты:
Миниатюры
ID:	4271   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2009, 22:52   #5
sukhanchik
Кстати говоря - эти галки - больше исключение, нежели правило. Да, они есть.... но часто ли они есть? Во многих отчетах они задействованы?
В общем-то об этом можно и не узнать... Этот вопрос из серии олимпиадного . Не люблю такие вопросы . Тем не менее все равно спасибо за указанную функциональность.
Старый 05.02.2009, 00:32   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
2Vals:
А я бы не обобщал.. Это стандартная функциональность , весьма полезная в случаях, если например нужно построить подытоги там, где они в дизайне отчета не предусмотрены
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.02.2009, 01:12   #7
sukhanchik
Замечательно! (без
иронии и с благодарностью) А как можно догадаться где ещё есть этот функционал и как его включить в коде в новом отчете ?
Старый 05.02.2009, 09:42   #8
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Отчеты - суммирование по группам
Если не ошибаюсь то в случае если отчет спроектирован так что в его в дизайне присутствует только секция 'AutoDesignSpecs' (нет секции 'Generated Design'), то этот функционал будет доступен.
Кусок кода по которому можно понять логику когда для отчета доступны эти опции:
DAX 4.0 - Forms\SysQueryForm\Methods\buildForm():
void buildForm()
    if (sysQueryForm.isReport())                            // If this query has a report running.
        if(sysQueryForm.hasGeneratedDesign())               // If the report has a generated design then show
        {                                                   // only the tree fist columns in the sortingTable.
            sorting_ds.object(fieldnum(TmpSysQuery, AutoSum)).visible(false);
            sorting_ds.object(fieldnum(TmpSysQuery, AutoHeader)).visible(false);
            sortingDetailLevelGrp.visible(false);
            printOptionsTab.visible(false);
        else // SYP-Modification HQ-731-825-ND5C (SP1)
            if (!sysQueryForm.hasReportTemplate())
                printRangeBox.enabled(false);
    else
Да, есть такой момент
Например: Управление запасами\Отчёты\Статус\Оборотная ведомость по складу
Там есть только закладка сортировка без дополнительных полей.
Вообще, эти Итоги также используют в автоотчётах.
В дизайте отчета Управление запасами\Отчёты\Статус\Оборотная ведомость по складу (InventTurnover_RU) присутсвует секция 'Generated Design' - по этой причине поля 'Подзаголовки' и 'Итоги группы' отсутсвуют на вкладке 'Сортировка'
Дизайн отчета Управление запасами\Отчёты\Операции\Складские операции (InventTransList) построен на 'AutoDesignSpecs' (не содержит 'Generated Design') - 'Подзаголовки', 'Итоги группы', 'Параметры печати' доступны.
Что касается автоотчетов - если не было каких либо существенных модификаций у них нет дизайна 'Generated Design' - автогруппировка и итоги по группе доступны.
P.S. Один раз довелось сделать 'финт ушами': изначально довольно простой отчет бы спроектирован в 'Generated Design'. Когда потребовалось добавить группировку по определенным признакам и суммирование по группе перенос конструкций из 'Generated Design' в AutoDesignSpecs (и удаление 'Generated Design') позволил с минимальными усилиями решить эту задачу. Но скорее это был частный случай - все отчеты по такой схеме врят ли получится переделать.
Последний раз редактировалось petergunn; 05.02.2009 в 09:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (5), sukhanchik (10), coolibin (1), aidsua (1), Kabardian (3).
Старый 05.02.2009, 05:55   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Старый 05.02.2009, 09:52   #10
sukhanchik
Спасибо большое! Думаю даже, что кусок этой ветки имеет смысл куда-нибудь в базу знаний перетащить.
Старый 05.02.2009, 15:56   #11
перенес.
faq, итоги, отчет, фильтр
Итоги в Excel tolstjak DAX: Программирование 16 09.02.2009 16:43
Amand: Сертификация по продуктам Microsoft Dynamics - итоги акции Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 12:05
Пропал Relation в фильтре Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 5 03.12.2005 10:16
Как добавить поле в фильтре отчета OliaM DAX: Функционал 4 06.10.2004 10:50
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
