Старый 03.02.2009, 10:08   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Ясно. Но я бы остерегся давать такие советы в общем случае и без оговорок.
Согласен. Без детального анализа ситуации такое лучше не делать.
Старый 10.02.2009, 13:29   #2
Storaenso is offline
Storaenso
Править инвентдим в нашем случае было бы не совсем корректно - т.к. есть номенклатуры, которые как учитывались без размера, так и будут учитываться без размера (группа складской аналитики у них с выключенным размером), т.е. везде исправлять инвентдим нельзя, надо генерировать новый... Насчет размера "Без размера" - так и решили пока все остатки на этот размер кинуть, а потом по конкретным размерам уже раскидать
В общем остановились на 3-х-этажном джобике, который сначала спишет все остатки номенклатур журналом проводка на забалансовый счет, затем жестко проставляет у группы складских аналитик активность аналитики "Размер", создает новый журнал проводка, который с забалансового счета приходует списанные номенклатуры ( т.е. копируем предыдущий журнал), но у всех номенклатур проставляет разер "Без размера". И все, журнал разносим и радуемся. Единственно нада его видимо запускать ночью, когда все пользователи спят и поменять остатки во время работы джобика не смогут)
номенклатура, складская аналитика, управление запасами
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Ошибка при переименовании номенклатурной аналитики Ю-ю DAX: Программирование 6 03.03.2005 19:11
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Перенос остатков по ОС ksenia DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 12:48
Ошибка аналитики при перенесении остатков по ОС mnu DAX: Функционал 5 08.10.2004 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
