Старый 02.02.2009, 21:04   #1
Кстати, совсем забыл, что у вас очень странные партнеры или вы сами очень странные партнеры. AX 4. Обновление SP1-SP2-fp1ee
Обычно "Фильтр по сетке" показывают клиентам в первую очередьНажимаете Ctrl+G и вводите фильтры непосредственно на экране. Если нажать на воронку, то появится список с вариантами.
См. скриншот.
Судя по названию ветки, вы так и делали.
Почему возник вопрос о документации - не очень понятно.
Раньше был простой поиск. Нажаете Ctrl+K, а там написана краткая подсказка.
Если в этом месте нажать F1, то в справке все подробно описано по ссылке расширенная фильтрация (если у вас старая версия справки, то возможно придется нажать на ссылку Щелкните здесь чтобы просмотреть имеется ли новая доступная версия этого раздела.)
На всякий случай, сразу скажу, что расширенная форма вызывается по кнопке Ctrl+F3. И, как ни странно, у нее тоже есть справка
Показывайте пользователям. Не стесняйтесь.
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 03.02.2009, 12:10   #2
Бигудь is offline
Бигудь
Мы очень странные партнеры
Кстати, фильтр как-то непонятно работает, если в сетке есть поля из другого датасорса.
Т.е. у меня есть некий список заказов, хочется чтобы в списке заказов был виден еще и адрес клиента. В дизайне в датасорсах я сделал на таблице клиента JoinSource OuterJoin к таблице заказов.
При попытке фильтрации он выискивает нужные элементы, а в остальных просто очищает поле клиента, не убирая строки целиком.
Как это побороть?
Нашел ветку Еще раз о связаных датасорсах, но не уверен, связаны ли описанные там процедуры с моей проблемкой. А если связаны, то поиском по АОТ не нашел вхождений "UserInfo_DS", т.е что это такое?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 03.02.2009, 12:34   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Как это побороть?
Никак - ограничение ядра (оно не понимает, где условия джоина, а где фильтр, соответственно все пихает в условия джоина). C Inner Join работает
Еще можно расширенным фильтром присоединить клиента (1:n)
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1), Бигудь (1).
ERP-BLOG: Реакция пользователя Blog bot DAX Blogs 12 13.03.2009 08:38
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Blog bot DAX Blogs 44 10.02.2009 18:19
ERP-BLOG: И снова Аксапта Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 20:05
ERP-BLOG: ERP-системы и мировая экономика Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
