Старый 31.01.2009, 22:07   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
...Кто знает как победить это?
Интересно, и помогли ли Вам какие-нибудь способы из указанных выше?
Встречался с такой проблемой на 9-ке, тоже на винде... На друх базах 9208, обе под третьей Аксаптой.
Причём с веб-пользователями это никак не было связано даже близко... Происходило иногда, но очень редко. Особых закономерностей не прослеживалось. Причём рост "бесхозных" процессов был именно "пиками", не постоянный... Могло месяцами не появляться, а потом вдруг прорыв...
Возможно проблема, конечно, в Виндовом Оракле, но с другой стороны, без связки с Аксаптой я такой проблемы не видел.
"Настроечного" решения так и не нашёл, Dead Connection Detection на одной базе был включен, а на другой нет (вроде бы, надо уточнить этот момент).
"Leave connection running when idle" - да.
"Number of retries when creating connection" и "Retry delay when creating connection" вряд ли на что-то могут тут повлиять...
Лечил скриптом, благо нечасто приходилось это делать.
Select   P.*
        , 'orakill axdb ' || P.Spid
    From V$process P
   Where ( Addr ) Not In ( Select Paddr
                            From V$session )
     And Spid Is Not Null
     And Background Is Null
Order By Spid;
Результат (из последней колонки) выполнить на сервере БД в cmd...
Обратите внимание, если у вас включено MTS, то сюда же попадут процессы Snnn & Dnnn. А также Pnnn, если идут какие-то параллельные процессы.. Но для оракла под Аксаптой ни тот ни другое не является обычным... Просто имейте ввиду, я предупреждал.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.02.2009, 09:54   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Да, поставил
SQLNET.EXPIRE_TIME= 10
и
Leave running when idle на АОСе - пока все нормализовалось (тьфу*3) Бум дальше смотреть.
Старый 02.02.2009, 10:38   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, поставил
и
Хм... проверил на одной из баз - не стояло там детекшина этого... хотя думал что ставил... Вероятно в прошлой реинкарнации ставил... (базы )
Тогда может и поможет, проверим.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, oracle
Вопрос по структуре табличных пространств на Oracle Eldar9x DAX: Администрирование 9 12.01.2009 13:58
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
