Старый 30.01.2009, 11:23   #1
Verena is offline
Verena
Я понимаю, что есть такая функция как Цена закупки и Цена продажи! Но как присвоить новый код для одной и той же номенклатуры, но с разной ценой?
Старый 30.01.2009, 11:26   #2
Сообщение от Verena Посмотреть сообщение
Я пас!
Старый 30.01.2009, 11:30   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Пусть вводят, если это им так хочется, вроде ограничений на количество номенклатур в справочнике нет. Потом еще заработаете на чистке справочника, когда заказчику надоест бардак.
А заказчик вообще объяснил причину такой "бизнес операции"?
Старый 30.01.2009, 11:38   #4
Verena is offline
Verena
Вот я тоже об этом, что бардак будет! Но бухгалтера требуют, чтобы на складе и в системе был один код!А на складе к каждой партии одного материала одной цены присваивается номер!!!
Старый 30.01.2009, 11:28   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Посмотрите внимательнее на принтскрин который прикрепил mazzy! Эти настройки можно задавать указывая начальную и конечую даты.
P.S. никакой новый код заводить не надо. Настройка выполняется для одной номенклатуры.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.01.2009, 11:31   #6
Verena is offline
Verena
Вот в этом вся и проблема, что нужен новый код! Так требует заказчик!
Старый 30.01.2009, 11:37   #7
Есть вещи, на которые не стоит идти.
Объясните заказчику логику работы Аксапты.
Если же хотите продолжить упорствовать, то укажите номерную серию Код номенклатуры (не забудьте снять галочку Вручную). Только потом не жалуйтесь.
Если у вас более сложная логика нумерации, то программируйте
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence_using/
Старый 30.01.2009, 11:39   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
На основании чего "требует". У нас требования были обоснованы: большинство товаров были б/у, уникальные по сути. А здесь в чём обоснование состоит?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.01.2009, 11:43   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Проект был выполнен и оттестирован.
Заказчик посмотрел на него, посмотрел, и произнёс только одно:- Аф-фи-геть...
А потом он вас попросит, чтобы остатки отображались без учёта символов означающих цену. И т.д. и т.п. пока всю Аксапту не перепишете или пока предприятие от неё не откажется.
Надо показать заказчику всё, что он будет использовать и предупредить, что это будет именно так после такого решения. Чтоб потом не плакался, что он думал, что будет подругому.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 30.01.2009, 11:44   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Для начала ваша задача как консультанта понять зачем заказчик это требует.
Риску предположить, что возможно так раньше у него был реализован "партионный учет" в какой-то программе. Но для этого в axapta есть и другие средства...
p.s. А со стороны (тех кто хоть немного знаком с Axapta) данное требование выглядит просто чудовищно.
номенклатура
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
