А, я понял. Дело в том, что Аксапта сама не генерит JOIN-конструкции. А без JOIN-конструкции нельзя будет связать как Вы хотите - до группировки. При этом, замечу, что группировка заведомо предполагает перечисление в явном виде полей для выборки (чего кстати говоря нет в Вашем исходном примере у 2-й таблицы) и группировки.
Пример, который я написал про SQL-запрос намеренно написан именно так. Ваш вариант PHP код:
PS. Теперь окончательно понял ![]()
Сообщение от sukhanchik
![]() Ваш вариант
PHP код:
Теги |
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка |
Тема | Ответов | |||
Проблемы с Exists Join | 28 | |||
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join | 2 | |||
Проблема с Exists Join | 5 | |||
outer join для трех таблиц | 4 |
