Старый 29.01.2009, 10:48   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А сводные планы, указанные в параметрах модуля Сводное планирование существуют?
Старый 29.01.2009, 14:24   #2
axvrp is offline
axvrp
Существуют
Старый 29.01.2009, 14:38   #3
axvrp is offline
axvrp
Поясню подробнее
1) Создал номенклатуру типа "спецификация".
2) Для нее создал спецификацию.
3) Создал сводный план (на вкладке Временные границы галочку "Утверждение" не стал ставить) - указал его в параметрах СП.
4) Создал группу покрытия (на вкладке прочее поле "Временная граница" - указал значение 1) - указал ее в созданной номенклатуре
5) Создал потребность в номенклатуре
I ) Сделал не активной Спецификацию.
Запустил сводное планирование - получил производственный заказ на данную номенклатуру
II) Сделал активной Спецификацию
Запустил сводное планирование - получил ошибку "Параметры для сводного плана не существуют."
Последний раз редактировалось axvrp; 29.01.2009 в 14:41.
Старый 29.01.2009, 16:36   #4
Raven Melancholic
Даже самому интересно стало. Небольшие исследования:
1) Данная фраза содержится в метке @SYS25368
2) В этой метке между словами плана и не существуют место для указания параметра.
3) Метка используется в 4 местах, три из них не относятся к описанной ситуации.
4) Четвертое место это метод init класса ReqPlanData_Sched
Так как сообщение выводится без указания на идентификатор плана, значит он где-то не задан. При запуске сводного планирования он не задан быть не может, значит дело дальше. Одно из них, это оценка производственного заказа. И тут приходим к предположению, что статусы производственных заказов при утверждении спланированного заказа устанавливаются, как минимум, выше или равное Оценено.
Лезем в код метода newProdId в классе ReqCalcExplodeProd.
Видим, что там план берется из настроек сводного планирования.
Но автор указал, что сводный динамический и статический планы, указанные в настройках сводного планирования существуют. Значит проблема не в этом.
Тут мне подвалила работа и исследования прекратил - может вечером продолжу, так как ни разу с таким не сталкивался, а вдруг придется.
активная версия, коммерческие соглашения, номенклатура, производственный заказ, развертывание спецификации, сводное планирование, спецификация, утверждение, ax4.0
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Блокировка в сводном планировании BeLFO DAX: Функционал 5 01.09.2005 09:12
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
