Старый 28.01.2009, 09:28   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Запретить редактирование поля...
тут вот какое дело...необходимо что бы поле можно было редактировать пока оно пустое ...но после изменения значения доступ на редактирование закрывался, НО не всем...
я еще не совсем понял работу с конфигурационными ключами...пока только читаю...
как это можно реализовать???
Старый 28.01.2009, 09:42   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если буквально так, как вы написали, то только программно.
Штатными средствами можно сделать чтобы при создании могли заполнять все, у кого есть доступ, а после создания никто.
С уважением,
glibs®
Старый 28.01.2009, 09:43   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я так и знал... блин но на имя пользователя проверять как то глупо...
Старый 28.01.2009, 10:23   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
Это не просто глупо. Это не правильно.
Думаю, доступ на уровне записей Вам поможет.
Старый 28.01.2009, 10:26   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а разве доступ на уровне записи может ограничить доступ только на поле??? я думал на запись целиком...покавыряю...спасибо...
Старый 28.01.2009, 10:34   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
...и были правы...
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.01.2009, 10:23   #7
glibs is offline
glibs
Member
Т.е. вы решили программировать?
Почитайте про security keys.
С уважением,
glibs®
Старый 28.01.2009, 10:25   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
да читаю я...в книжке не больно то много написано...пока ничего что помогло бы не вычитал...
Старый 28.01.2009, 10:29   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Не не не. Там запись целиком. Вам не поможет. Ключ мож на поле повесить? И кому надо раздать права. И программно написать что то типо:
если поле пусто или у юзера ключ включен, то редактировать
Последний раз редактировалось Sada; 28.01.2009 в 10:32.
Старый 28.01.2009, 10:32   #10
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
но нужно ограничивать только если поле уже заполенно...можно как то программно обращаться ключам??? тоесть проверку делать есть у данного пользователя право или нет???
Старый 28.01.2009, 10:36   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Global::hasSecuritykeyAccess(securitykeynum(BasicSetup), AccessType::Edit);
нашол чота в АОТе
\Forms\LedgerTable\Data Sources\LedgerTable\Methods\accountBalance
Последний раз редактировалось Sada; 28.01.2009 в 10:39.
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1).
Старый 28.01.2009, 10:38   #12
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
нашол чота в АОТе
спасибо большое...гляну..,
Старый 28.01.2009, 10:38   #13
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
1. Конфигурационные ключи тут не при чем.
2. Запретить редактировать поле "для всех" (у кого есть доступ), если оно уже заполнено и разрешить, если не заполнено легко: свойства Allow Edit и AllowEditOnCreate.
3. Ограничить доступ к полю для какой-то группы пользователей легко: через права доступа. Ищите там вашу таблицу и настраивайте доступ.
4. Если вам надо, что бы пока оно пустое, редактировать могли все, а когда заполнено не все (зачем такой изврат?), то создайте свой SecurityKey и проверяйте через hasSecuritykeyAccess в, например, ValidateField и если пользователю нельзя менять поле, выдавайте ошибку.
Старый 28.01.2009, 11:24   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от oip
Думаю, что автора интересовал вариант с добавлением
XXX_DS.object(fieldnum(XXX, YYY)).allowedit(hasSecuritykeyAccess(securitykeynum(BasicSetup), AccessType::Edit));
в метод .active() на источнике данных формы.
Security key нужно создать свой. В отдельной ветке желательно.
Да простит меня Sada за плагиат куска его кода.
Наверное, скоро слова "плагиат" и "copy paste" станут синонимами .
И все таки. Лучше семь раз подумать над тем, чтобы свести задачу к такому виду, чтобы она решалась стандартным функционалом.
С уважением,
glibs®
как запретить редактирование всей строки DataSource? puz DAX: Программирование 21 04.07.2012 16:08
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Редактирование поля запрещают права Sada DAX: Программирование 8 28.12.2006 15:27
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
