#21 |
уважаемые, я помню про зарплату. помню и то, что у автора все установлено.
но хотел бы процитировать оригинал ![]() Цитата:
а вот я конечно понима что бывают "новички". но ведь не до такой степени! |
#22 |
МА-А-АТЬ перемать...
извините, AlexSD, vadik |
#23 |
![]() Прочитайте, наконец, инструкцию. |
#24 |
Провёл небольшое расследование на досуге
![]() Сопоставил две цитаты: Цитата:
Конечно, с турецкой локализацией было бы прикольнее, но и так неплохо.... ![]() Я угадал? Если нет, сообщите, пожалуйста, какие файлы с расширением aod есть в папке приложения и их размеры. |
#25 |
Сообщение от Михаил Андреев
![]() Сопоставил две цитаты: ИМХО. Была установлена AX 4.0 SP1 на виртуальной машине! Без локализации. На неё автор и установил SP2 локализованный. Получился прикольный слоёный пирог без слоя GLS. Конечно, с турецкой локализацией было бы прикольнее, но и так неплохо.... ![]() Я угадал? Если нет, сообщите, пожалуйста, какие файлы с расширением aod есть в папке приложения и их размеры.
Мой http://erp-blog.ru |
#26 |
[off]Как бы на выходе не вышла очередная статья про сравнение систем
Во всяком случае, начало похоже...[/off]
#27 |
#28 |
2. слой функциональностью для конкретной страны (или набора стран) (+еще шаблоны, но для компиляции они не нужны) изначально у вас должен быть gls c русской и восточноевропейской функциональностью. сервиспаки приносят с собой glp с исправлениями (и бинарники) |
#29 |
Читаю советы и вопросы бывалых и понимаю, что когда начинал работать с Аксаптой - ничего бы не понял
![]() Может внесу небольшую ясность (хотя, это не отменяет необходимость чтения инструкций по установке): Ставим только SP1: 1. AX 4.0 SP1 RUS - обязательно выбираем регион Восточная Европа, если хотим получить именно русскую Аксапту. 2. AX 4.0 SP1_HRM - Русский модуль "Расчеты с персоналом", если нужно (при этом обязательно Восточная Европа в п.1). Ставим только SP2: 1. AX 4.0 SP1 RUS - обязательно выбираем регион Восточная Европа, если хотим получить именно русскую Аксапту. 2. AX 4.0 SP2 international 3. AX 4.0 SP2 EE - локализация для Восточной Европы. Ставить обязательно, если выбиралась Восточная Европа в п.1. 4. AX 4.0 SP2_HRM - Русский модуль "Расчеты с персоналом" (только при наличии п.3). 5. AX 4.0 SP2 RHRM FP1 - Первое Дополнение к русскому модулю "Расчеты с персоналом" 6. AX 4.0 SP2 RHRM FP1 Update1 - Дополнение к п.5 ![]() Ставим последний (на 27.01.2009) SP2 FP1: 1. AX 4.0 SP1 RUS - обязательно выбираем регион Восточная Европа, если хотим получить именно русскую Аксапту. 2. AX 4.0 SP2 international 3. AX 4.0 SP2 EE - локализация для Восточной Европы. Ставить обязательно, если выбиралась Восточная Европа в п.1. 4. AX 4.0 SP2 FP1 EE - Дополнение к SP2 для Восточной Европы, в том числе в части Российской функциональности. 5. AX 4.0 SP2 RHRM FP2 - Второе Дополнение к русскому модулю "Расчеты с персоналом" для SP2 FP1 EE.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlexSD (3), alica_17 (1). | |
#30 |
Если говорить кратко, то можно сказать так: 1. Ставьте заплатки и FP только на свой родной сервис-пак. ![]() 2. Если поднимаетесь на следующий сервис-пак, то поднимать надо все модули/запатки. В данном конкретном случае "SP2 EE" и "SP1 HRM" вместе не работают. При подъеме на SP2 нужно использовать "SP2 EE" + "SP2 HRM" По-моему, надо быть "очень новичком", чтобы не понимать этого. |
| Теги |
| обновление, ax4.0 |
