Старый 23.01.2009, 00:42   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Чо-то сомнительно... Скорее всего что-то другое просаживало производительность.
Сложно сказать, сам я этого не застал, только в документе данном читал...
Ну дальше в этом же документе они всё свалили на Оракел...
Note: That the Axapta Oracle Company partitioning option will temporary
be de-supported from Axapta version 3.0. This is due to Oracle disability to
support functional indexes for partitioned segments.
Предполагаю, что причина в следующем:
С версии 3.0 Аксаптра стала использовать FBI (в 2.5 их ещё не было).
А ключ партицирования в оракле нельзя задать функцией - это должен быть столбец (столбцы), и для таблиц, и для глобально секционированных индексов.
С этим и весь трабл. Т.к. все индексы теперь через FBI и условия с nls_lower, то секционирование чисто по столбцу не даёт особого преимущества - локальные индексы уже не создашь, т.к. они будут бесполезны. Придётся создавать глобальные индексы и практически вся польза секционированя утратится...
Всё вышесказанное - это не более, чем мои предположения.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, partition, архивирование, сегментирование, crm2011
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
