Старый 21.01.2009, 03:24   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Оказалось, что "исправление втихоря" в 4-ке было связано с переходом на Unicode. В общем, метод find() ищет строки, используя итератор и передавая ему ссылку на функцию сравнения записей; та же, в свою очередь, перво-наперво сравнивает коды компаний двух записей, а потом пробегается по полям, используемым для сортировки, и сравнивает их значения с помощью некой функции _DBICompare().
Данная функция предназначена для сравнения уникальных ключей, составленных из значений различных примитивных типов (строковые, BCD, целочисленные, даты, etc). В основном это используется, я так понял, на DataSource'ах, при переиндексации таблиц через DictTable.reindex() и xCompany.reindex(), а также в RecordSortedList, в UtilElements, возможно, и во временных таблицах. Так вот, при условии, что в текущей локали не используется какая-нить многобайтовая кодировка и база не инициализирована для использования Unicode'а, для строковых значений эта функция в 3-ке тупо использует функцию strncmp() со всеми вытекающими... В 4-ке же используется CompareStringW() из kernel32.dll с флагами NORM_IGNORECASE | NORM_IGNOREKANATYPE | NORM_IGNOREWIDTH, поэтому и работает все, как положено.
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.01.2009 в 03:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), aidsua (1).
Старый 21.01.2009, 09:33   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
P.S. Ax 3.0 KR3 SP5 Oracle
когда делаешь запрос с группировкой в Аксапте на Оракле - запрос строится с использованием nls_lower() и соответсвенно в результате поля группировки в резултСете все в lower-case.
Так, а вот ораклистость базы не может ли быть причиной такому понижению регистра? Может, ядро при обработке RecordSortedList втихаря ныряет в какую-нибудь по ходу создаваемую служебную временную таблицу (не ISAM-файл, а именно CREATE GLOBAL TEMPORARY в СУБД)?
Пусть скажут свое слово "троешники"-SQL-серверщики! У них воспроизводится?
Старый 21.01.2009, 09:43   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Да.
Старый 21.01.2009, 10:17   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не, это ещё вчера проверил на сиквеле - тоже самое...
Это проблема самого СортЛиста.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.01.2009, 15:39   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Стрёмно как-то.
Получается это может вылезти не только в RecordSortedList.
баг, ax3.0
RecordSortedList как проверить??? V777 DAX: Программирование 29 03.12.2008 14:35
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
