Старый 19.01.2009, 17:55   #1
kia is offline
kia
Пользовательская настройка RHRMEmplTable
Имеем форму RHRMEmplTable (Карточка сотрудника) в AX4SP2.
Если вызвать форму "Настройка пользователя", то почти все элементы интерфейса отмечены желтыми замочками.
В результате нельзя на грид добавить колонки (или удалить).
В похожей форме EmplTable ничего подобного нет.
Как они (разработчики) это сделали и как от этого избавиться?
Старый 19.01.2009, 18:37   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Перекрыт метод tabChange на табе
Старый 19.01.2009, 19:12   #3
kia is offline
kia
спасибо.
долго бы я искал ...
Старый 20.01.2009, 12:15   #4
kia is offline
kia
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
А може кто объяснить логику такого поведения?
Пусть в данном случае от этого обработчика можно безболезненно избавиться.
Но может действительно понадобиться обрабатывать переключение закладок Таба.
И что? Тогда про пользовательскую настройку забыт?
Старый 20.01.2009, 13:04   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Например, возможно, при переключении закладки выполняются определенные проверки и часть полей на второй закладке скрывается. А вы их просто перетащите на 1ю и таким образом обойдете эту часть алгоритма. Ну это так, то что первое в голову пришло, возможно есть объяснения и получше.
Старый 21.01.2009, 12:24   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
это русская функциональносьть там все через задницу
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 21.01.2009, 13:10   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну я бы не был столь категоричен именно по использованию в формах tabchange - если взглянуть на международную функциональность, он используется не только в визардах!
Ivanhoe as is..
Старый 21.01.2009, 18:01   #8
kia is offline
kia
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Отчасти согласен. Не все, но многое.
Но в закрытии пользовательских настроек при наличии этого обработчика русская локализация не виновата (я так надеюсь)
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка COM connector mad_pilot DAX: Программирование 6 05.01.2005 13:49
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
