Старый 20.01.2009, 10:05   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Прямой поиск в InventDimSetup действительно работает, но более кошерно работать не напрямую с таблицей InventDimSetup, а через класс InventDimSearch .
Что-то вроде (метод на таблице InventTable):
//BP Deviation documented
// ААК: МФД40_08_01_0001_02 05.08.2008 [Синхронизация номенклатур между компаниями] -->
display boolean inventLocationActive_OVK()
// ААК: МФД40_08_01_0001_02 05.08.2008 [Синхронизация номенклатур между компаниями] <--
    InventDimSearch dimSearch;
    dimSearch   = new InventDimSearch();
    if (dimSearch.find(this.DimGroupId, fieldNum(InventDim, InventLocationId)))
        return dimSearch.dimActive();
    return false;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), -Dmitry- (0).
Старый 20.01.2009, 10:24   #2
Raven Melancholic
Кстати, если есть переменная типа Movement (его наследников), то еще проще:
Код:
movement.dimSearch().findActive(movement.dimGroupId(), fieldNum(InventDim,InventBatchId))
inventdim, аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
