Пользовательская настройка RHRMEmplTable
Имеем форму RHRMEmplTable (Карточка сотрудника) в AX4SP2.
Если вызвать форму "Настройка пользователя", то почти все элементы интерфейса отмечены желтыми замочками. В результате нельзя на грид добавить колонки (или удалить). В похожей форме EmplTable ничего подобного нет. Как они (разработчики) это сделали и как от этого избавиться? |
Перекрыт метод tabChange на табе
спасибо.
долго бы я искал ... |
#4 |
А може кто объяснить логику такого поведения?
Пусть в данном случае от этого обработчика можно безболезненно избавиться. Но может действительно понадобиться обрабатывать переключение закладок Таба. И что? Тогда про пользовательскую настройку забыт? |
#5 |
Например, возможно, при переключении закладки выполняются определенные проверки и часть полей на второй закладке скрывается. А вы их просто перетащите на 1ю и таким образом обойдете эту часть алгоритма. Ну это так, то что первое в голову пришло, возможно есть объяснения и получше.
#6 |
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#7 |
Ну я бы не был столь категоричен именно по использованию в формах tabchange - если взглянуть на международную функциональность, он используется не только в визардах!
Ivanhoe as is.. |
#8 |
| Опции просмотра | |
