Старый 16.01.2009, 12:38   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
а добавлять этот рэндж ко второму датасорсу пробовали?
qbds.addDataSource(tablenum(RAssetLocation)).addRange(fieldNum(RAssetLocation, recid)).value(....
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 12:42   #2
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Картинка не изменилась!
Те же ошибки!
Старый 16.01.2009, 12:46   #3
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Возможно дело в названии ичточников данных, попробуйте использовать QueryBuildDataSource.name() при формировании связки.
Набросал тут упрощенную версию запроса по RAssetLocation:
static void jbRAssetLocationOR(Args _args)
    RAssetLocation          rAssetLocation      ;
    RAssetTransferTable     rAssetTransferTable ;
    QueryBuildDataSource    qbdsRAssetLocation  ;
    QueryBuildDataSource    qbdsRAssetTransfer  ;
    Range                   rangeRAsset         ;
    RAssetLocationId        rAssetLocationId    ;
    Query                   query               ;
    QueryRun                queryRun            ;
    rAssetLocationId = '1 01 01 11 00' ;
    info( 'From X++ Select:' ) ;
    while select rAssetLocation
        where   rAssetLocation.Location ==  rAssetLocationId
        join rAssetTransferTable
        where   rAssetTransferTable.NewLocation ==  rAssetLocation.Location ||
                rAssetTransferTable.OldLocation ==  rAssetLocation.Location
        info( rAssetTransferTable.JournalNum ) ;
    query = new Query() ;
    qbdsRAssetLocation = query.addDataSource( tableNum( RAssetLocation ) ) ;
    qbdsRAssetTransfer = qbdsRAssetLocation.addDataSource( tableNum( RAssetTransferTable ) ) ;
    qbdsRAssetTransfer.relations( false ) ;
    rangeRAsset = strfmt(   '((%1.%2 == %4.%5) || (%1.%3 == %4.%5))'    ,
                            qbdsRAssetTransfer.name()   ,
                            fieldStr( RAssetTransferTable, NewLocation ),
                            fieldStr( RAssetTransferTable, OldLocation ),
                            qbdsRAssetLocation.name()   ,
                            fieldStr( RAssetTable, Location ) ) ;
    findOrCreateRange_W( qbdsRAssetLocation, fieldNum( RAssetLocation, Location ), SysQuery::value( rAssetLocationId ) ) ;
    findOrCreateRange_W( qbdsRAssetTransfer, fieldNum( RAssetTransferTable, RecId ), rangeRAsset ) ;
    info( 'From QueryRun:' ) ;
    info( qbdsRAssetLocation.toString() ) ;
    queryRun = new QueryRun( query ) ;
    while( queryRun.next() )
        rAssetTransferTable = queryRun.get( tableNum( RAssetTransferTable ) ) ;
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (7).
Старый 16.01.2009, 13:05   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Вот же ёлки! Получается, суффикс "_1" всегда добавляется. Даже если таблица встречается в запросе один раз, то все равно имя ее датасорса модифицируется...
"((RAssetTransferTable_1.NewLocation==RAssetLocation_1.Location)||
(RAssetTransferTable_1.OldLocation==RAssetLocation_1.Location))"
Да, вот что значит не иметь практики в ручном создании запросов! Всё программно норовим... А при ручном создании сразу видно добавление "_1" к названию датасорса по умолчанию.
Старый 16.01.2009, 13:25   #5
petergunn
По умолчанию, возможно так и есть...
При желании, можно и явно задать имя синонима источника данных при добавлении:
    qbdsRAssetLocation = query.addDataSource( tableNum( RAssetLocation ), "SampleLocation" ) ;
    qbdsRAssetTransfer = qbdsRAssetLocation.addDataSource( tableNum( RAssetTransferTable ), "SampleTransfer" ) ;
Результат:
SELECT * FROM RAssetLocation WHERE ((Location = N'1 01 01 11 00')) JOIN * FROM RAssetTransferTable WHERE ((((SampleTransfer.NewLocation == SampleLocation.Location) || (SampleTransfer.OldLocation == SampleLocation.Location))))
Старый 16.01.2009, 13:35   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вот-вот! Тоже не уверены?
А оно так и есть. Понятно, что можно исправить имя на любое, но кто об этом специально заботится без особой нужды?
Вот создал картинку, дабы запомнить навсегда про эту "_1":
Ну, и теперь, раз уж пошла успешно дифференциальная диагностика, то можно и другие выводы закрепить:
Сообщение от DAX Посмотреть сообщение
я как то тестил, вроде именно в рендже было всёравно и так и так работало) вот нашел 1 рабочий пример, там тоже "=".
да, тоже проверил, и =, и == работают.
hated8, ну, а у Вас-то заработало наконец с _1??
Старый 16.01.2009, 14:05   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Наканецта!!!!!!!!
Ларчик просто открывался!
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetTransferTable));
qbds.addDataSource(tablenum(RAssetLocation));
this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetLocation)).addRange(fieldNum(RAssetLocation, recid)).value('((RAssetTransferTable.NewLocation==Location) || (RAssetTransferTable.OldLocation==Location))');
this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetLocation)).addRange(fieldNum(RAssetLocation, userGroupId)).value(
(select groupId from UserGroupList
where UserGroupList.UserId == currentUserId).groupId
Спасиб огромное всем за помощь!!!
Старый 16.01.2009, 14:11   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не очень понял... так про "убрать RAssetLocation" мы давно уже говорили и вроде не помогало?... А суффикс "_1" , смотрю, так и не понадобился?
Старый 16.01.2009, 14:16   #9
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
вся проблема была в том что я делал:
qbds.addRange(fieldNum(RAssetLocation, recid)).value('((RAssetTransferTable.NewLocation==Location) || (RAssetTransferTable.OldLocation==Location))');
поменял qbds на this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetLocation)) и стало счастье!)
Старый 16.01.2009, 14:44   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Именно поэтому, как я уже вчера и говорил, я предпочитаю использовать "qbds.name()". По умолчанию всегда так, единички подставляются, но если данная таблица только одна в запросе, то и без единички Аксапта нормально хавает.
Но с qbds.name() как-то уверенности больше!
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 15:43   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да вот не хавает
По крайней мере, в AX 3.0 SP4. Может, в 4-ке хавает? У меня же в 3-ке вот так - только с "_1":
static void Job129(Args _args)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDatasource    qbds = new QueryBuildDatasource() ;
    QueryRun                qr;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(RAssetTransferTable));
    // НЕ РАБОТАЕТ
    // qbds.addRange(fieldnum(RAssetTransferTable,RecId))
    //  .value(@'(RAssetTransferTable.TransDate==29\12\2008)');
    // РАБОТАЕТ - c _1
        .value(@'(RAssetTransferTable_1.TransDate==29\12\2008)');
    qr = new QueryRun(query);
    qr.userUpdate(false);
    qr.prompt();
    box::info(strFmt('Кол-во записей: %1', sysQuery::countLoops(qr)));
Старый 16.01.2009, 16:33   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Вся проблема была в том, что range сначала помещался не в тот датасорс. Вызов fieldNum(RAssetLocation, recid) вносил визуальную путаницу и казалось, что range строится для датасорса от таблицы RAssetLocation. Но в параметрах функции fieldNum для поля RecId можно было бы указать совершенно произвольную таблицу, хоть LedgerTable - все равно датасорс, к которому добавлялся это range определялся бы текущим состоянием переменной qbds, а в ней в тот момент был датасорс от таблицы RAssetTransferTable. Поэтому использование просто "Location" без квалификатора датасорса от RAssetLocation вызывало ошибку, так как в таблице RAssetTransferTable поле Location отсутствует.
Оператор this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetLocation)).addRange(...) добавлял диапазон уже к датасорсу от RAssetLocation, в которой поле Location присутствует и поэтому счастье стало возможным и без имени датасорса.
Если же сейчас то попробовать "==Location" с именем датасорса, то, почти уверен, что "==RAssetLocation.Location" вызовет ошибку, а "==RAssetLocation_1.Location" отработает нормально. Попробуете? (для завершенности эксперимента).
Вы меня спросите, а почему же работает без _1 имя RAssetTransferTable? Я отвечу: "Она приезжала в Москву в командировку!" (шутка!) Я отвечу: потому что, вероятно, имя датасорса от таблицы RAssetTransferTable было исправлено на "без _1" в том таинственном this.query(), к которому всё пристраивается. Либо это датасорс формы, в котором _1 не добавляется при перетаскивании в него таблицы (первого экземпляра! а ко второму (!) уже добавляется "единичка", но без подчеркинания).
Впрочем, если это 4-ка и там всё не так, как я думаю про _1, и прав ZVV - про "одну таблицу", то два предыдущих абзаца нужно будет воспринять с точностью до наоборот. P.S. Ну вот и выяснили
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 16.01.2009, 16:49   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
...Впрочем, если это 4-ка и там всё не так, как я думаю про _1, и прав ZVV - про "одну таблицу", то два предыдущих абзаца нужно будет воспринять с точностью до наоборот.
Не, ZVV таки похоже был неправ, даже не знаю откуда у него сложилось такое впечатление..
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 16:34   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да вот не хавает
    QueryRun                qr;
    // НЕ РАБОТАЕТ
    // РАБОТАЕТ - c _1
    qr.prompt();
гм... почему-то думал что хавает... ну а нет так и лучше даже, будет повод лишний писать нормально...
я с такими проблемами не сталкивался, всё по той же причине - всегда использую qbds.name(), для надёжности.
Zhirenkov Vitaly
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
