Старый 16.01.2009, 12:19   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Если нужно именно добавить к существующей квери, то вероятно надо
qbds = this.query().addDataSource(tablenum(RAssetTransferTable));
Или она там уже есть? И вообще что уже есть в this.query()?
Может вам лучше привести сюда весь код?
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 12:24   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А уберите-ка RAssetLocation, оставьте так:
"((RAssetTransferTable.NewLocation==Location)||
(RAssetTransferTable.OldLocation==Location))"
Старый 16.01.2009, 12:31   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetTransferTable));
//SELECT * FROM RAssetTransferTable USING INDEX DateIdx
qbds.addDataSource(tablenum(RAssetLocation));
//SELECT * FROM RAssetTransferTable USING INDEX DateIdx JOIN * FROM RAssetLocation
qbds.addRange(fieldNum(RAssetTransferTable, recid)).value('(RAssetTransferTable.NewLocation==RAssetLocation.Location)');
//SELECT * FROM RAssetTransferTable USING INDEX DateIdx WHERE (((RAssetTransferTable.NewLocation==RAssetLocation.Location))) JOIN * FROM RAssetLocation
Уже пробовал убрать RAssetLocation ошибка почти та же!
dataSourceTable на addDataSource тоже безрезультатно!
Последний раз редактировалось hated8; 16.01.2009 в 12:37.
Старый 16.01.2009, 12:38   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
а добавлять этот рэндж ко второму датасорсу пробовали?
qbds.addDataSource(tablenum(RAssetLocation)).addRange(fieldNum(RAssetLocation, recid)).value(....
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 12:42   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Картинка не изменилась!
Те же ошибки!
Старый 16.01.2009, 12:46   #6
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Возможно дело в названии ичточников данных, попробуйте использовать QueryBuildDataSource.name() при формировании связки.
Набросал тут упрощенную версию запроса по RAssetLocation:
static void jbRAssetLocationOR(Args _args)
    RAssetLocation          rAssetLocation      ;
    RAssetTransferTable     rAssetTransferTable ;
    QueryBuildDataSource    qbdsRAssetLocation  ;
    QueryBuildDataSource    qbdsRAssetTransfer  ;
    Range                   rangeRAsset         ;
    RAssetLocationId        rAssetLocationId    ;
    Query                   query               ;
    QueryRun                queryRun            ;
    rAssetLocationId = '1 01 01 11 00' ;
    info( 'From X++ Select:' ) ;
    while select rAssetLocation
        where   rAssetLocation.Location ==  rAssetLocationId
        join rAssetTransferTable
        where   rAssetTransferTable.NewLocation ==  rAssetLocation.Location ||
                rAssetTransferTable.OldLocation ==  rAssetLocation.Location
        info( rAssetTransferTable.JournalNum ) ;
    query = new Query() ;
    qbdsRAssetLocation = query.addDataSource( tableNum( RAssetLocation ) ) ;
    qbdsRAssetTransfer = qbdsRAssetLocation.addDataSource( tableNum( RAssetTransferTable ) ) ;
    qbdsRAssetTransfer.relations( false ) ;
    rangeRAsset = strfmt(   '((%1.%2 == %4.%5) || (%1.%3 == %4.%5))'    ,
                            qbdsRAssetTransfer.name()   ,
                            fieldStr( RAssetTransferTable, NewLocation ),
                            fieldStr( RAssetTransferTable, OldLocation ),
                            qbdsRAssetLocation.name()   ,
                            fieldStr( RAssetTable, Location ) ) ;
    findOrCreateRange_W( qbdsRAssetLocation, fieldNum( RAssetLocation, Location ), SysQuery::value( rAssetLocationId ) ) ;
    findOrCreateRange_W( qbdsRAssetTransfer, fieldNum( RAssetTransferTable, RecId ), rangeRAsset ) ;
    info( 'From QueryRun:' ) ;
    info( qbdsRAssetLocation.toString() ) ;
    queryRun = new QueryRun( query ) ;
    while( queryRun.next() )
        rAssetTransferTable = queryRun.get( tableNum( RAssetTransferTable ) ) ;
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (7).
Старый 16.01.2009, 13:05   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Вот же ёлки! Получается, суффикс "_1" всегда добавляется. Даже если таблица встречается в запросе один раз, то все равно имя ее датасорса модифицируется...
"((RAssetTransferTable_1.NewLocation==RAssetLocation_1.Location)||
(RAssetTransferTable_1.OldLocation==RAssetLocation_1.Location))"
Да, вот что значит не иметь практики в ручном создании запросов! Всё программно норовим... А при ручном создании сразу видно добавление "_1" к названию датасорса по умолчанию.
Старый 16.01.2009, 13:25   #8
petergunn
По умолчанию, возможно так и есть...
При желании, можно и явно задать имя синонима источника данных при добавлении:
    qbdsRAssetLocation = query.addDataSource( tableNum( RAssetLocation ), "SampleLocation" ) ;
    qbdsRAssetTransfer = qbdsRAssetLocation.addDataSource( tableNum( RAssetTransferTable ), "SampleTransfer" ) ;
Результат:
SELECT * FROM RAssetLocation WHERE ((Location = N'1 01 01 11 00')) JOIN * FROM RAssetTransferTable WHERE ((((SampleTransfer.NewLocation == SampleLocation.Location) || (SampleTransfer.OldLocation == SampleLocation.Location))))
Старый 16.01.2009, 14:44   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Именно поэтому, как я уже вчера и говорил, я предпочитаю использовать "qbds.name()". По умолчанию всегда так, единички подставляются, но если данная таблица только одна в запросе, то и без единички Аксапта нормально хавает.
Но с qbds.name() как-то уверенности больше!
Zhirenkov Vitaly
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
