MCITP
а с какой формы это пришло? что в методе executeQuery() на этой форме?
Как-то странно и нелогично, что formDataSource.executeQuery() приходит в CustTransOpen.Update() - это только мне кажется?
Zhirenkov Vitaly |
int 20h
Привожу стек вызова метода до попадания в update
\Data Dictionary\Tables\CustTransOpen\Methods\Update - line 1 \Classes\FormDataSource\write \Classes\FormDataSource\executeQuery \Classes\CustPayment2Prepayment_RU\main - line 34 \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked - line 26 По поводу формы вызывающей SalesBookTable_RU вызывает SalesBookPrepayments_RU там происходит перевод предоплаты в оплату
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
int 20h
Никто не сталкивался что ли с такой или аналогичной ошибкой, или мне одному везет. Жаль...
На форме методов, связанных с executeQuery, никаких нет? Проверил на SP3 и SP6 (как раз SP5 нету под рукой) - ошибки нет, метод formDataSource.executeQuery() спокойно отрабатывает, не заходя никуда глубже. Тема с аналогичной ошибкой, может, версия клиента неверная? error RecId при разноске..
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 20.01.2009 в 18:47. |
MCITP
Вероятно, там просто происходит сохранение текущей записи...
судя по стеку, в Цитата:
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked - line 26 Ещё бросается в глаза, что в первом посте вы писали Цитата:
// таблица \CustTransOpen\Methods\Update - line 30
Zhirenkov Vitaly Последний раз редактировалось ZVV; 20.01.2009 в 22:21. |
Подниму тему, чтобы выложить вариант решения.
Ошибка происходила при выполнении нашего класса для автоматического формирования и разноски складских журналов в методе updateVoucherDrawPost класса JournalCheckPostLedger (вызывался в результате вызова разноски через InventjournalCheckPost/run), причём только в трёхзвенке. А дело было всего лишь в том, что в вызывавшем классе стояло RunOn=Called from. Изменение значения на Server решило проблему. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3). | |
