Старый 14.01.2009, 11:27   #1
Umi is offline
Umi
1C
50 / 39 (2) +++
Подскажите
День добрый
Нет возможности проставить значения в поле кросс-курс, как с этим бороться?
"Кросс-курс может быть указан только в накладных, сопоставленных с основной оплатой"
Я так понимаю, что проставить его можно только в форме сопоставления открытых проводок, если накладная или оплата "отмечена как оплата" или не так?
Последний раз редактировалось Umi; 14.01.2009 в 11:32.
Старый 14.01.2009, 11:49   #2
Umi is offline
Umi
1C
50 / 39 (2) +++
видимо нашла ответ
  1. С использованием основной проводки. В этом случае сопоставление отмеченных проводок выполняется только с основной проводкой, зато можно указывать кросс-курсы между валютами сопоставляемых проводок.
  2. Без использования основной проводки. В этом случае выполняется сопоставление всех отмеченных проводок друг с другом в порядке возрастания даты проводки, но кросс-курсы указывать нельзя.
Но совсем непонятно, что делать если:
Отгрузка 3 000 USD по курсу ЦБ
Оплата 100 000 рублей
А мне нужно закрыть отгрузку этой оплатой, но с условием, что оплата будет произведена по курсу 25 рублей/USD
В результате сопоставления хочу видеть:
1.Отгрузка закрылась полностью
2.Оплата закрылась на 75 000 рублей (3 000 USD) и остался незакрытый остаток оплаты 25 000 рублей
Я помечаю оплату как оплату в форме сопоставления открытых проводок, и при этом должна указать какой то крос- курс для отгрузки=(
непонимаю как смоделировать ситуацию
Последний раз редактировалось Umi; 14.01.2009 в 12:36.
Старый 14.01.2009, 15:47   #3
Umi is offline
Umi
1C
50 / 39 (2) +++
Если кому-нибудь пригодится:
в случае, если сначала идет отгрузка, потом оплата, но оплата идет не по курсу ЦБ, а по какому то фиксированному курсу, отличному от ЦБ.
Нужно в форме Сопоставления открытых проводок встать на оплату и нажать кнопку "отметить оплату". Потом встать на отгрузку и в поле кросс-курс указать курс, по которому будет зачитываться оплата *100.
В моем примере:
В поле кросс-курс указать значение = 25*100
Отметить оплату "как оплату"
В результате сопоставления:
кросс-курс, курс
Как получить название объекта _args.caller() sah DAX: Программирование 8 11.04.2022 19:28
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
Подскажите должно рассчитываться поле Коррекция(вал)? Hidden DAX: Функционал 3 06.09.2006 17:57
Подскажите как реализовать такой запрос в Axapte velk DAX: Программирование 12 04.04.2006 21:55
подскажите о временной таблице novic DAX: Программирование 6 18.08.2005 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
