Старый 13.01.2009, 15:12   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Прочитайте про сегментирование. Раньше поддерживалось только на Oracle, но, кажется, в SQL 2005 тоже появилась такая возможность. Идея в том, что таблицу можно по некому признаку разбить на части - и, например, за последний год оставить на быстром диске, а остаток - убрать на обычный и медленный. Однако не работает при использовании локализованных отчетов.
Обсуждалось.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 13.01.2009, 15:32   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Да, но не забывайте, что при этом подходе при любом изменении таблицы в Аксапте и её синхронизации таблица в БД будет пересоздана как несекционированная. (по крайней мере в Оракле так)
Мне кажется этот вариант не очень жизнеспособным, ну разве что если у вас абсолютно статичная система без малейших модификаций...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.01.2009, 16:12   #3
madm is offline
madm
Вкраце коллеги уже написали, дополню: Partitioned Tables and Indexes in SQL Server 2005
Какая у Вас СУБД используется? Какой размер БД? Вообще как пришли к решению что надо разделить данные?
Старый 13.01.2009, 16:32   #4
BokarevSS is offline
BokarevSS
СУБД - Microsoft SQL Server 2000 Standart.
Размер БД - 23Гб.
С ростом базы система работает все медленнее и медленее, и в добавок мы делаем ежедневные бэкапы и каждый день бэкапить старые года, по сути одно и тоже, бессмысленная трата дискового пространства. Один бэкап = 3,5Гб.
Старый 13.01.2009, 16:40   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По поводу бэкапов просто - делайте полные бэкапы еженедельно, а ежедневно - дифференциальные.
По поводу скорости - секционирование не изменит размер базы данных и не даст коренного прироста скорости. 23 гигабайта - это еще не критичный размер для базы - либо у вас проблемы в железе (память, диски), либо если допустить что с железом все нормально - у вас были доработки, которые плохо масштабируются.
Старый 13.01.2009, 19:13   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Размер БД - 23Гб. С ростом базы система работает все медленнее и медленее
Ну вообще 23Гб это imho не совсем тот размер, с которого стоит partitioning-ом заморачиваться. Идея секционирования по дате тоже весьма сомнительная, так как довольно небольшой процент запросов получит с этого хоть какие-то бенефиты. Если повезет (или неповезет, это кому как) и компаний много, можно отсекционироваться по DATAAREAID, скрипт уже демонстрировался
Отдает эконимией на спичках Бэкапьтесь больше и чаще
Учитывая это, про секционирование можно забыть - нет его в 2000
В общем - на мой взгляд на 3ей версии это не решить в приниципе
Отчего же. Для приложения это прозрачно
Всего-то нужен job, который секционирует то, что "секционировали, секционировали да не высекционировали". Скрипт, приведенный выше, это умеет
BokarevSS, я бы на Вашем месте
  • устроил ревизию модификаций
  • посмотрел сюда
(именно в такой последовательности)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.01.2009, 00:01   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Всего-то нужен job, который секционирует то, что "секционировали, секционировали да не высекционировали"...
Безусловно, можно, но всё это будет отнимать дополнительное время, на синхронизацию, на "пересинхронизацию"...
Как говорится, "можно сделать всё - вопрос времени и целесообразности".
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, partition, архивирование, сегментирование, crm2011
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
