#21 |
PHP код:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#22 |
Для чего был задан вопрос?
Хотелось бы сказать, для чего изначально был задан вопрос.
Хочется реализовать следющую возможность. Щелкаешь правой кнопкой на любом гриде любой формы и среди прочих элементов меню появляется "Экспорт в Excel". |
#23 |
Изначально опубликовано chi
Хотелось бы сказать, для чего изначально был задан вопрос. Хочется реализовать следющую возможность. Щелкаешь правой кнопкой на любом гриде любой формы и среди прочих элементов меню появляется "Экспорт в Excel". ![]() Подумайте хорошенько, на счет того, что в любом гриде, экспорт в Excel очень медленная операция. К тому же, небольшие таблицы, можно спокойно переносить через буфер обмена, что в принципе быстрее. |
#24 |
сибиряк
Re: Для чего был задан вопрос?
Хотелось бы сказать, для чего изначально был задан вопрос. Хочется реализовать следющую возможность. Щелкаешь правой кнопкой на любом гриде любой формы и среди прочих элементов меню появляется "Экспорт в Excel". Еще правил SysTableForm, что бы использовать функциональность "Автоотчета", для экспорта в Excel. Вариантов здесь много..
С уважением, Вячеслав. |
#25 |
сибиряк
Re: Re: Для чего был задан вопрос?
Изначально опубликовано Lemming
Например в LedgerJournalTrans и рабочая станция свободна от работы на неопределенное время ![]() Подумайте хорошенько, на счет того, что в любом гриде, экспорт в Excel очень медленная операция. Касаемо LedgerJournalTrans - а если зафильтроваться , то экспорт только нужных данных занимает не так уж и много времени.Цитата:
К тому же, небольшие таблицы, можно спокойно переносить через буфер обмена, что в принципе быстрее. ?
#26 |
А если нужное мне поле на другой закладке грида ?
![]() ----------------- Поторопился =((... Данная проблема наблюдается, если на форме на первой закладке используется не грид, а так все поля попадают, если формулировка именно грид, то хватает буфера обмена. |
#27 |
Хотелось бы сказать, для чего изначально был задан вопрос. Хочется реализовать следющую возможность. Щелкаешь правой кнопкой на любом гриде любой формы и среди прочих элементов меню появляется "Экспорт в Excel". 1. Но любой форме УЖЕ можно построить автоотчет http://axapta.mazzy.ru/lib/autoreport/ 2. Запрограммируйте вывод любого отчета в Эксель (или купите готовый в Коламбусе) Добавьте либо канал вывода Эксель, либо формат файла xls. Наслаждайтесь
#28 |
И все таки можно в контекстное меню добавить свой пункт?
Удобным было бы, например, туда добавить Копировать и Вставить, как в Win. Без перекрывания метода context на формах. Нашел еще вот тут про это контекстное меню Судя по ответам никак, но все таки.... Последний раз редактировалось Gorynych; 12.03.2007 в 08:41. |
#29 |
Если достаните доступ к системному классу "FormRun"... тогда можно :P
#30 |
К нему-то как раз прицепиться можно. Но увы, к FormRun доступа недостаточно.
#31 |
Можно.
Во вложении dll, с помощью которой это можно сделать. Использовать просто - создать экземплять класса DLL для этой библиотеки. Пока он будет находиться в памяти добавляются три пункта к стандартному меню: -Копировать -Вставить -Выделить все Dll можно добавить в class declaration класса info и создавать экземпляр в startupPost() - функционал будет работать до закрытия Axapta X++: DLL dll; ; dll = new Dll("AxPopup.dll"); Если надо будет что-то добавить - говорите, посмотрю что можно сделать
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (3), kashperuk (6), oip (8), gl00mie (4), Eldar9x (2), klimova_m (1). | |
#32 |
Небольшой комментарий:
в 4-ой аксапте когда попуп меню строится через PopuMenu класс - сразу теряется стиль меню (Office 2003), а когда вызывется super(handle) - то меню выглядит как надо. Поэтому когда потребовалось добавить свой пункт меню, причём в определённую позицию (PopupMenu.insertItem - на самом деле делает AppendMenu - добавление в конце) пришлось прямо на контроле (StringEdit ячейке Grid) писать: X++: //TE-rko public int showContextMenu(int _menuHandle) { #WinApi #define.filterByLocaLang(100) #define.UserDLL('USER32') int selection; DLL _winApiDLL = new DLL(#UserDLL); DLLFunction _insertMenu = new DLLFunction(_winApiDLL, 'InsertMenuW'); ; _insertMenu.returns(ExtTypes::DWord); _insertMenu.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::WString); _insertMenu.call(_menuHandle, 2, #MF_BYPOSITION + #MF_STRING, #filterByLocaLang, "Filter by local name"); selection = super(_menuHandle); switch (selection) { case #filterByLocaLang: element.filterByLocalLang(); //моя реакция на меню break; } return selection; } |
#33 |
Сообщение от AndyD
Можно.
Во вложении dll, с помощью которой это можно сделать. Использовать просто - создать экземплять класса DLL для этой библиотеки. Пока он будет находиться в памяти добавляются три пункта к стандартному меню: -Копировать -Вставить -Выделить все Dll можно добавить в class declaration класса info и создавать экземпляр в startupPost() - функционал будет работать до закрытия Axapta X++: DLL dll; ; dll = new Dll("AxPopup.dll"); Если надо будет что-то добавить - говорите, посмотрю что можно сделать в акс 4.0 это будет работать? хочу добавить -Копировать -Вставить -Выделить все |
#34 |
в 3шке работает идеально а в 4-ке нет - проверял, та же технология размещения для инициализации в StartupPost не работает, видимо DLL для 4-ки не подходит
#35 |
Сообщение от Bars
Может таким же как я новичкам поможет , чтобы долго не лазить....
Все взято из SysHelp. PHP код:
#36 |
мне надо, чтобы по нажатию правой кнопки мышки на ячейке грида любой формы была новая надпись в контекстном меню "История", которая открывает форму, показывающую историю существования данной ячейки. Открывающаяся форма создана с помощью таблицы логирования, куда заносятся данные, какое действие с каким полем какой таблицы было сделано. Таблица имеет вид: Код таблицы \ Код поля \ Действия \ Новое значение \ Старое значение\ Время.
Есть идеи как это реализовать ? |
#37 |
А пункт меню "Паспорт записи" вас чем не устраивает?
#38 |
Как обьяснили, паспорт записи не удобный для пользователей, имеет лишние поля, поэтому надо делать так, как я описал выше
#39 |
В случае с паспортом записи, там очень к стати промежуточный диалог есть для выбора конкретного действия, можно просто туда свою кнопку добавить и все.
#40 |
а как это поможет моей задаче ?
| Теги |
| download, faq, законченный пример, контекстное меню, полезное, программно, хак |
| Опции просмотра | |
