Старый 08.01.2009, 16:48   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Вопросы:
1. подскажите из-за чего может возникать такая ошибка?
Это дело рук UAC. При открытии формы "Управление развертываниями" аксапта для чего-то(не разбирался) лезет в AD, используя .Net DirectoryServices. Это требует соответствующих прав.
2. подскажите что такое Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPSharepointAdmin epSharepointAdmin;
Это .Net класс. Его "внутренности" можно посмотреть, например, в Object Browser VS2008.
3. подскажите как исправить ошибку и сделать так, чтобы не было отказа в доступе и чтобы форма открылась и работала.
Отключить UAC, но наверное должен быть и какой-то другой способ.
Последний раз редактировалось _scorp_; 08.01.2009 в 16:54.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
enterprise portal, ошибка, ax2009
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
